查看: 73251|回复: 94
[图文教程] UG装配体转变成单个文件方法
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2013-4-8 23:10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有朋友提问,说是如何可以把很多文件组成的装配文件转变成单独的一个文件。。很多时候从proe或者其他软件导出的stp  x-t  等,导入UG后是装配格式。。而且会自动生成很多的子部件文件。这对于喜欢所有操作都在一个文件下的UG用户来说很不习惯。至少我本人就比较讨厌装配格式。。很多命令都无法对装配体操作。下边就来介绍下如何把装配格式转变成我们习惯的单文件.....
以stp为例 . 。这是一个装配格式转出的stp格式 。。我们把它导入UG。
可以看到装配导航其中的装配关系,而在部件导航器中无任何东西..这时候对其操作,比如求差
发现根本不让选择实体。。怎么办呢。首先在装配工具条中找到 几何链接器
打开后,类型选择体。然后全选所有部件
完成后发现部件导航器中出现了很多 被链接的体
而且仔细观察会发现图中的实体都成2个  .重叠在一起
这就是我们提取出来的体 ,下一步 ,整体去掉参数
这时候看到。。被选中的就是复制出来的,而原本装配体还是选不上。。
确定后看部件导航器
变成了我们熟悉的无参数的实体 。。
再然后呢,就是要删掉原本的装配体 ,在装配导航器中全选,然后删除
问是否确定。。当然是确定了。。
删除完的状态 。最后呢,保存 。这时候所有的部件就在同一个文件里了。
然后验证一下,再次进行求差
可以选的上实体了 。。OK,完成   ..
其他格式同样的做法。。还有一点。。x-t的装配文件。。如果直接打开效果和stp一样,是装配体,如果是导入。就直接变成了可选择的实体。
参与人数 2G币 +36 技术 +1 元宝 +1 收起 理由
留在冬季 + 16 牛!
副总经理 + 20 + 1 + 1 赞一个!
Rank: 1
推荐
发表于 2013-4-9 10:31:16 | 只看该作者
不用这么麻烦,直接转出X-t文档,再新建导入就可以了。
点评
这个不行,麻烦。还是直接导入时直接展平装配来的方便  发表于 2013-4-9 11:29
回复 支持 3 反对 0
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
72
活跃会员可爱天使
发表于 2013-4-9 01:48:28 | 只看该作者
不错。。好资料
德高才能望重
2293
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-4-9 08:15:55 | 只看该作者
好资料支持,很多新人都不知道。
Rank: 3Rank: 3
发表于 2013-4-9 10:10:29 | 只看该作者
每天买来学习一次
发表于 2013-4-9 10:13:35 | 只看该作者
好资料当然要支持
6#
发表于 2013-4-9 10:20:16 | 只看该作者
好东西,必须支持,辛苦了
发表于 2013-4-9 10:54:41 | 只看该作者
活到老 学到老
中将
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
50
9#
发表于 2013-4-9 11:07:56 | 只看该作者
哇!真的好厉害啊!
爱好者终身VIP
发表于 2013-4-9 11:31:32 | 只看该作者
直接导个XT 格式出去然后在导进来还块点``
    就是导装配图档进去的时候 那文件夹会出现很多单个的零件图那东西删起来太麻烦了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 09:00
