查看: 2970|回复: 5
[分享] 电镀
贵宾
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
81
优秀版主推广达人论坛元老论坛贡献
发表于 2012-1-12 16:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单来说,电镀指借助外界直流电的作用,在溶液中进行电解反应,使导电体例如金属的表面沉积一金属或合金层。
我们以硫酸铜镀浴作例子:
硫酸铜镀液主要有硫酸铜、硫酸和水,甚至也有其它添加剂。硫酸铜是铜离子(Cu2+)的来源,当溶解于水中会离解出铜离子,铜离子会在阴极(工件)还原(得到电子)沈积成金属铜。这个沉积过程会受镀浴的状况如铜离子浓度、酸碱度(pH)、温度、搅拌、电流、添加剂等影响。
阴极主要反应 : Cu2+(aq) + 2e- Cu (s)
电镀过程浴中的铜离子浓度因消耗而下降,影响沉积过程。面对这个问题,可以两个方法解决:1.在浴中添加硫酸铜;2.用铜作阳极。添加硫酸铜方法比较麻烦,又要分析又要计算。用铜作阳极比较简单。阳极的作用主要是导体,将电路回路接通。但铜作阳极还有另一功能,是氧化(失去电子)溶解成铜离子,补充铜离子的消耗。
阳极主要反应 : Cu (s) Cu2+(aq) + 2e-
由于整个镀液主要有水,也会发生水电解产生氢气(在阴极)和氧气(在阳极)的副反应
阴极副反应 : 2H3O+(aq) + 2e- H2(g) + 2H2O(l)
阳极副反应 : 6H2O(l) O2(g) + 4H3O+(aq) + 4e-
结果,工件的表面上覆盖了一层金属铜。这是一个典型镀浴的机理,但实际的情况是十分复杂。自催化镀及浸渍镀。
1.电镀的原理 ,泡沫能电镀吗
镀层金属做阳极;待镀件做阴极;镀层金属的盐溶液做电解质溶液,通直流电进行电镀.;利用这个原理,可以镀金、银、铜、锌、镉、镍等。
电镀原理
简单地说,电镀是指借助外界直流电的作用,在溶液中进行电解反应,使导电体例如金属的表面沉积上一层金属或合金层的过程。比如镀铜,可以用CuSO4作电解质溶液,要镀的金属接电源负极,电源正极接纯铜,通电后,阴极发生反应:金属铜以离子状态进入镀液,并不断向阴极迁移,最后在阴极上得到电子还原为金属铜,逐渐形成金属铜镀层,其反应式为:铜离子(Cu2+) +2电子(e-)=(Cu)
阳极发生反应:铜(Cu)-2电子(e-)=铜离子(Cu2+)
贵宾
84
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-1-12 18:16:57 | 只看该作者
在机械五金产品中,很多都需要电镀 !
支持了 !!
贵宾
48
论坛技术员论坛元老
发表于 2012-9-23 12:56:27 | 只看该作者
不错!我们有的塑料产品也电镀的!
打透明AS产品的模具有的也电镀!模具材料为718#。  如果用进口钢料S136的话就不用电镀了!直接抛光就ok!
发表于 2024-2-1 14:55:15 | 只看该作者
感谢大佬啊!
发表于 2024-4-19 08:27:13 | 只看该作者
非常感谢分享
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-10 21:33
