查看: 13568|回复: 7
[求助] 通过曲线组创建曲面无法完成
发表于 2011-12-31 17:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做曲面练习时遇到下面的情况
去掉设置里面的保留形状后是这样的
这个做出来肯定是不合要求的
还有那2个矢量方向不一致,经常遇到这样的问题
我看别人的是下面图那样同方向的
不知道为什么会产生这样的结果,
做法和步骤都相同,请教各位高手这个问题怎么解决啊!
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2011-12-31 17:09:35 | 显示全部楼层
不是方向不同,而是起始点不同...可以在做面之前..先把曲线打断一次.让2条曲线在同一位置 出现起始点  ..或者是选择定位方式 切换一下 看那个效果好.如果曲线两圈的形状基本一致..也可以选择其中一条作为脊线 .这样可以忽略起始点的影响
 楼主| 发表于 2011-12-31 17:13:41 | 显示全部楼层
688
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2011-12-31 17:23:37 | 显示全部楼层
嗯,抽取吧,试试就行
 楼主| 发表于 2011-12-31 17:19:58 | 显示全部楼层
但是选截面是选的2片体的边线,打断不是还要抽取后才能进行
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2012-1-1 10:29:54 | 显示全部楼层
抽取后打断就可以。不想打断的话可是试试用点对齐方式。
38
发表于 2014-8-8 08:54:22 | 显示全部楼层
做完后可以试试点对齐的方式调整一下
发表于 2014-12-11 21:13:48 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-2-26 15:16
