查看: 22098|回复: 6
法兰克和三菱程序有什么区别
发表于 2012-11-14 20:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
法兰克和三菱的G代码有什么区别,请高手指教
39
发表于 2012-11-14 21:12:21 | 显示全部楼层
基本一样,稍微一改,就可以通用
518
9万
超级版主
发表于 2012-11-14 21:22:27 | 显示全部楼层
同意楼上{}
59
 楼主| 发表于 2012-11-15 18:43:50 | 显示全部楼层
我今天用法兰克18m的程序和三菱的程序对比,程序几乎一样,可是在法兰克OMD系统上已测试,铣了十毫米,机床走圆弧乱走
点评
很明显后处理不对  发表于 2012-11-15 19:27
59
 楼主| 发表于 2012-11-15 18:50:58 | 显示全部楼层
haoyuan366 发表于 2012-11-14 21:22
同意楼上
版主能不能给我一个法兰克OMD系统的带刀库的后处理,我用的是没有自动换刀的,很麻烦,后处理走圆弧,有I  J,然后还加了R,后面的R是多余的,是起双保险的吗?与其它的后处理程序比较,前面的I J都一样,就是多了,R,,,,
点评
一般我只用ijk的,看情况r的也有  发表于 2012-11-15 19:26
59
 楼主| 发表于 2012-11-15 19:05:50 | 显示全部楼层
同意楼上
版主,我测试了你上传的通用后处理http://www.ugsnx.com/thread-5542-1-2.html
有轻微的过切现象,有时间截图给你看看,后处理速度是快,与我的后处理比较,开粗基本一样,就是光刀,有的不一样,我是在法兰克,OMD,系统上测试的,能否给我一个法兰克带刀库OMD系统的的,有PUI,文件
点评
是嘛··我用好像没你说的情况啊···换刀的自己改一下就好了  发表于 2012-11-15 19:28
发表于 2013-5-23 03:13:22 | 显示全部楼层
很好的东东,全力支持UG爱好者论坛!~
GMT+8, 2025-2-4 18:55
