查看: 11354|回复: 12
UG7.5快捷键(重发)
发表于 2012-11-13 19:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件(F)-新建(N)...                                                      Ctrl+N
件(F)-打开(O)...                                                         Ctrl+O
文件(F)-保存(S)                                                         Ctrl+S
文件(F)-另存为(A)...                                                   Ctrl+Shift+A
文件(F)-绘图(L)...                                                      Ctrl+P
文件(F)-执行(T)-Grip...                                               Ctrl+G
文件(F)-执行(T)-Grip 调试(D)...                                   Ctrl+Shift+G
文件(F)-执行(T)-NX Open...                                        Ctrl+U
文件(F)-完成草图(K)                                                   Ctrl+Q
编辑(E)-撤消列表(U)-1 进入“建模”                 Ctrl+Z
编辑(E)-重做(R)                                                         Ctrl+Y
编辑(E)-剪切(T)                                                         Ctrl+X
编辑(E)-复制(C)                                                         Ctrl+C
编辑(E)-粘贴(P)                                                         Ctrl+V
编辑(E)-删除(D)...                                                      Ctrl+D
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 特征(F)                    Shift+F
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 面(A)                       Shift+G
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 体(B)                       Shift+B
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 边(E)                       Shift+E
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 组件(C)                    Shift+C
编辑(E)-选择(L)-全选(A)                                              Ctrl+A
编辑(E)-对象显示(J)...                                                 Ctrl+J
编辑(E)-显示和隐藏(H)-显示和隐藏(O)...                       Ctrl+W
编辑(E)-显示和隐藏(H)-立即隐藏(M)...                          Ctrl+Shift+I
编辑(E)-显示和隐藏(H)-隐藏(H)...                                Ctrl+B
编辑(E)-显示和隐藏(H)-显示(S)...                                 Ctrl+Shift+K
编辑(E)-显示和隐藏(H)-全部显示(A)                             Ctrl+Shift+U
编辑(E)-显示和隐藏(H)-颠倒显示和隐藏(I)                    Ctrl+Shift+B
编辑(E)-移动对象(O)...                                               Ctrl+T
编辑(E)-草图曲线(K)...-快速修剪(Q)...                          T
编辑(E)-草图曲线(K)...-快速延伸(X)...                           E
视图(V)-操作(O)-适合窗口(F)                                      Ctrl+F
视图(V)-操作(O)-缩放(Z)...                                         Ctrl+Shift+Z
视图(V)-操作(O)-旋转(R)...                                         Ctrl+R
视图(V)-截面(S)-编辑工作截面(C)...                             Ctrl+H
视图(V)-可视化(V)-高质量图像(H)...                             Ctrl+Shift+H
视图(V)-布局(L)-新建(N)...                                          Ctrl+Shift+N
视图(V)-布局(L)-打开(O)...                                          Ctrl+Shift+O
视图(V)-布局(L)-适合所有视图(F)                                 Ctrl+Shift+F
视图(V)-信息窗口(I)                                                    F4
视图(V)-当前对话框(C)                                                F3
视图(V)-全屏(F)                                                          Alt+Enter
视图(V)-定向视图到草图(K)                                          Shift+F8
视图(V)-重设方位(E)                                                   Ctrl+F8
插入(S)-草图曲线(S)-轮廓(O)...                                    Z
插入(S)-草图曲线(S)-直线(L)...                                     L
插入(S)-草图曲线(S)-圆弧(A)...                                    A
插入(S)-草图曲线(S)-圆(C)...                                       O
插入(S)-草图曲线(S)-圆角(F)                                        F
插入(S)-草图曲线(S)-矩形(R)...                                    R
插入(S)-草图曲线(S)-多边形(Y)...                                 P
插入(S)-草图曲线(S)-艺术样条(D)...                              S
插入(S)-草图约束(K)-尺寸(D)-自动判断(I)...                   D
插入(S)-草图约束(K)-约束(T)...                                     C
插入(S)-设计特征(E)-拉伸(E)...                                     X
插入(S)-曲面(R)-四点曲面(F)...                                     Ctrl+4
插入(S)-网格曲面(M)-艺术曲面(U)...                              N
插入(S)-扫掠(W)-变化扫掠(V)...                                    V
格式(R)-图层设置(S)...                                                 Ctrl+L
格式(R)-视图中可见图层(V)...                                       Ctrl+Shift+V
工具(T)-更新(U)-将第一个特征设为当前的(F)                  Ctrl+Shift+Home
工具(T)-更新(U)-将上一个特征设为当前的(P)                  Ctrl+Shift+Left Arrow
工具(T)-更新(U)-将下一个特征设为当前的(N)                 Ctrl+Shift+Right Arrow
工具(T)-更新(U)-将最后一个特征设为当前的(L)              Ctrl+Shift+End
工具(T)-操作记录(J)-播放(P)...                                     Alt+F8
工具(T)-操作记录(J)-编辑(E)...                                     Alt+F11
工具(T)-宏(R)-开始录制(R)...                                       Ctrl+Shift+R
工具(T)-宏(R)-回放(P)...                                              Ctrl+Shift+P
工具(T)-宏(R)-步进(S)...                                              Ctrl+Shift+S
工具(T)-电影(E)-录制(R)...                                           Alt+F5
工具(T)-电影(E)-暂停(P)                                              Alt+F6
工具(T)-定制(Z)...                                                       Ctrl+1
信息(I)-对象(O)...                                                       Ctrl+I
分析(L)-曲线(C)-刷新曲率图(R)                                    Ctrl+Shift+C
首选项(P)-对象(O)...                                                   Ctrl+Shift+J
首选项(P)-选择(E)...                                                    Ctrl+Shift+T
应用(N)-建模(M)...                                                      Ctrl+M
应用(N)-外观造型设计(T)...                                          Ctrl+Alt+S
应用(N)-制图(D)...                                                      Ctrl+Shift+D
应用(N)-加工(N)...                                                      Ctrl+Alt+M
应用(N)-钣金(H)-NX 钣金(H)...                                     Ctrl+Alt+N
应用(N)-挠性印制电路设计(X)...                                   Ctrl+Alt+P
完成草图(K)                                                               Ctrl+Q
刷新(S)        F5
缩放(Z)        F6
旋转(O)        F7
定向视图(R)-正二测视图(T)                                         Home
定向视图(R)-正等测视图(I)                                          End
定向视图(R)-俯视图(O)                                               Ctrl+Alt+T
定向视图(R)-前视图(F)                                                Ctrl+Alt+F
定向视图(R)-右视图(R)                                                Ctrl+Alt+R
定向视图(R)-左视图(L)                                                Ctrl+Alt+L
捕捉视图(N)                                                               F8
 楼主| 发表于 2012-11-13 19:18:45 | 显示全部楼层
这个是从UG中直接导出的 大家不用担心有错误  至于常不常用请大家自行选择
发表于 2012-11-13 19:38:09 | 显示全部楼层
多谢楼主了。。。。{:}
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2012-11-13 20:10:12 | 显示全部楼层
这次弄的可以,可供参考,谢谢分享
 楼主| 发表于 2012-11-13 20:37:17 | 显示全部楼层
伊寒 发表于 2012-11-13 19:38
多谢楼主了。。。。
感谢jiaojianyaya的鼓励
发表于 2012-11-14 08:46:58 | 显示全部楼层
7.5的快捷键和之前版本有变化,好多我都自己改了。UG菜单栏-右键-最下面定制-右下角有个键盘  那里就可以自己定制快捷键了!
发表于 2013-1-23 10:08:00 | 显示全部楼层
这咋不能复制呢
发表于 2014-8-29 09:43:05 | 显示全部楼层
谢谢    分享
发表于 2014-10-17 21:22:29 | 显示全部楼层
多谢楼主了。
发表于 2014-10-17 21:22:53 | 显示全部楼层
多谢楼主了。
GMT+8, 2025-2-20 20:44
