查看: 11538|回复: 19
NX每日一技巧之:基线尺寸标注技巧
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2011-12-28 19:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程图中标注基线尺寸的时候,有时会出现不是自己想要的效果。如图一所示。
这时,我们选中全部的标注尺寸,右键选择样式,在【基线偏置】中选择负的合适尺寸即可。如图二和三所示。
结果就如图四所示了。
总贴:NX每日一技巧系列(持续更新)
http://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=85&fromuid=4
VIP会员活跃会员
发表于 2011-12-28 19:47:40 | 显示全部楼层
第一个沙发
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2011-12-28 20:00:50 | 显示全部楼层
很好很强大
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2011-12-28 20:01:30 | 显示全部楼层
很好很强大
点评
注意,不要灌水  发表于 2011-12-29 08:49
发表于 2011-12-29 07:55:09 | 显示全部楼层
。学习了,这招,,,
发表于 2011-12-29 08:47:08 | 显示全部楼层
{:soso_e112:}有个小问题一直不明白是怎么回事,请教下王MM 。嘿嘿
这是制图环境下的设置:
制图模块下
制图模块下
这是建模环境下的设置
建模环境下
建模环境下
为什么注释样式对话框里的设置在2个不同环境下就发生变化呢? 我想以制图环境里的 注释样式在建模环境下也能以一样的设置使用,该如何操作?
发表于 2011-12-29 08:48:38 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
不知道我提的问题是否表达清楚了。嘿嘿。
第三点是:颜色不同~
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2011-12-29 08:48:59 | 显示全部楼层
这是制图环境下的设置:
制图环境的注释和建模环境的注释是两回事吧
发表于 2011-12-29 09:03:28 | 显示全部楼层
是2回事啊,那我如何才能把建模环境下的默认注释样式给改一改呢?
我想把 建模下的注释 改成 制图里的注释。能改吗?如何改?
688
8万
 楼主| 发表于 2011-12-29 09:03:58 | 显示全部楼层
qq67512450 发表于 2011-12-29 08:48
不知道我提的问题是否表达清楚了。嘿嘿。
第三点是:颜色不同~
你只设置箭头是不行的。箭头的内外侧设置需要在【尺寸】中设置,颜色呢,需要在【文字】中设置。建模环境中我不知道你是否是采用的草图尺寸,带有表达式字样,草图中的尺寸是可以用值来表示的。
GMT+8, 2025-4-5 06:33
