查看: 6596|回复: 10
[求助] UG10.0编程 等高铣第一刀的深度不是设置的值
发表于 2015-11-24 19:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug10.0编程,深度轮廓加工(等高),设置每一刀下0.2,可是程序中第一刀 每次都下1mm,第二刀以后就每刀下0.2了。请问这个是什么原因啊?
222.prt
443 KB, 下载次数: 6, 下载积分: G币 -1
灌水王论坛元老
发表于 2021-9-17 21:51:52 | 显示全部楼层
在边上延伸  重新指定切削层
发表于 2015-11-27 18:54:07 | 显示全部楼层
看看刀具是不是有1的圆角
 楼主| 发表于 2015-11-27 19:11:57 | 显示全部楼层
zhangchuanhe 发表于 2015-11-27 18:54
看看刀具是不是有1的圆角
你说对了 刀如果有圆角 等高铣就不考虑圆角了。不知道为什么会这样。谢谢你的回答
发表于 2019-6-9 08:34:27 | 显示全部楼层
今天遇到这个问题,来贴吧看看大家怎么解决的。
59
发表于 2019-6-10 10:43:07 | 显示全部楼层
奇怪奇怪太奇怪
59
发表于 2019-6-10 10:53:02 | 显示全部楼层
R0.8的圆角  加上0.2的切深   等高按侧刃切削算  第一刀1mm正好啊
发表于 2019-6-10 12:39:54 | 显示全部楼层
第一刀下刀的深度介于0.2-1.2之间,具体的数值跟加工区域的斜度有关,斜度越陡切得越深。
发表于 2021-9-17 09:23:44 | 显示全部楼层
怎么解决
发表于 2021-9-19 13:59:16 | 显示全部楼层
一看就是选面加工    刀用的还是R0.8的
GMT+8, 2025-3-5 01:23
