查看: 8095|回复: 10
[求助] 模流分析纵横比太大
发表于 2015-11-24 17:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
模流分析一产品,分析后最大纵横比103。怎么快速的把优化小?用纵横比诊断太多小三角形,合并节点这些需要耗费大量的时间。求快速解决办法。谢谢!
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2015-11-24 20:41:32 | 显示全部楼层
楼主使用CAD DOCTOR去圆角了没有,建议上图看看。如果去掉圆角纵横比还是很大,必须要修到15以下才能保证分析的准确性,毕竟是CAE分析,网格是基础!
 楼主| 发表于 2015-11-24 20:50:00 | 显示全部楼层
没有,怎么用CAD Doctor去圆角,有这方面的教程吗?
发表于 2015-11-25 08:15:58 | 显示全部楼层
自动修复向导修复一下,纵横比大的小区域重新网格一下,感觉差不多就好了,一个个修复到准确耗费大量时间,而且结果不会影响很大的,除非你专业做这个
 楼主| 发表于 2015-11-25 10:48:24 | 显示全部楼层
好多小碎面
纵横比诊断结果
纵横比诊断结果
 楼主| 发表于 2015-11-25 12:26:15 | 显示全部楼层
在线求答
 楼主| 发表于 2015-11-25 12:43:42 | 显示全部楼层
在线求解答
 楼主| 发表于 2015-11-25 21:59:50 | 显示全部楼层
用了CAD Doctor去除了圆角,纵横比由130降到了50几。还是没达到目标值。继续求解。
 楼主| 发表于 2015-11-29 10:31:31 | 显示全部楼层
虽然在论坛里没有找到答案,但凭借着自己的努力还是成功划分出合格的网格。
24
发表于 2016-4-22 13:16:49 | 显示全部楼层
想一点都不调整纵横比,有点不可能
GMT+8, 2025-4-28 09:46
