查看: 6457|回复: 12
[求助] 安装的FLOEFD13.2怎么不能用
发表于 2015-11-22 07:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装的是13.2  电脑里安装了UG8.5和10.0  UG10启动不了   启动UG8.5之后 命令名字也没有乱码   但是菜单栏和左侧资源条都没有流体分析的菜单   只有工具栏有一栏命令    但是都是灰色的   不能创建向导    也都不能用      哪位用过的能看看是什么问题      我的QQ505256300   也可以一起交流学习下这个软件  如图
刚才试了一下   在开始--所有应用模块里有这个命令   点击之后    出现了一个报警   然后菜单栏和左侧资源条有了这个流动分析   但是点击后报警  还是没用  上图
35
发表于 2015-11-22 11:22:40 | 显示全部楼层
我是来抢沙发的,坐等高手回复
 楼主| 发表于 2015-11-22 12:05:07 | 显示全部楼层
坐等高手啊
发表于 2015-11-22 15:36:59 | 显示全部楼层
你首先是不是先建模,然后进入这个模块?
 楼主| 发表于 2015-11-23 20:50:56 | 显示全部楼层
孤帆远影 发表于 2015-11-22 15:36
你首先是不是先建模,然后进入这个模块?
没有啊   我是直接在开始里这个软件目录下面启动UG8.5的
 楼主| 发表于 2015-11-24 18:45:54 | 显示全部楼层
不要沉啊
发表于 2016-4-9 12:58:00 | 显示全部楼层
一样的问题,不知道怎么解决,是不是安装过程不对。。。
 楼主| 发表于 2016-4-10 23:38:27 | 显示全部楼层
再顶一下
发表于 2016-4-11 13:58:56 | 显示全部楼层
efd怎么装入UG  能教我下吗?
发表于 2017-7-12 16:20:00 | 显示全部楼层
X 8.5 Win64要预先安装
1.为NX Win64安装FloEFD 13.0(v2518)。跳过许可证服务器定义。不要安装许可证服务器。如果提示您指定许可证文件的路径,请使用路径清除该字符串,然后单击“NEXT”
2.将“license.dat”和“FloEFD_13.0.reg”复制到“用于NX Win64 progdir”的“FloEFD”(默认为C:\ Program Files \ MentorGraphics \ FloEFD FEX13 \)
3.将“MGLS64.DLL”复制到“用于NX Win64 progdir> \ bin \ lib \(默认情况下为C:\ Program Files \ MentorGraphics \ FloEFD FEX13 \ bin \ lib \)的FloEFD),并覆盖原始的
4.运行“FloEFD_13.0_Win64.reg”并确认将信息添加到Windows注册表中
5.新建文件夹 C:\flexlm 将破解文件中的license.dat复制到该文件中
GMT+8, 2025-4-2 00:20
