查看: 2513|回复: 2
UG7.5快捷键-1
发表于 2012-11-12 20:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件(F)-新建(N)...                            Ctrl+N               UG_FILE_NEW                              全局
文件(F)-打开(O)...                            Ctrl+O               UG_FILE_OPEN                             全局
文件(F)-保存(S)                               Ctrl+S               UG_FILE_SAVE_PART                        全局
文件(F)-另存为(A)...                          Ctrl+Shift+A         UG_FILE_SAVE_AS                          全局
文件(F)-绘图(L)...                            Ctrl+P               UG_FILE_PLOT                             全局
文件(F)-执行(T)-Grip...                       Ctrl+G               UG_FILE_RUN_GRIP                         全局
文件(F)-执行(T)-Grip 调试(D)...               Ctrl+Shift+G         UG_FILE_RUN_GRIP_DEBUG                   全局
文件(F)-执行(T)-NX Open...                    Ctrl+U               UG_FILE_RUN_UFUN                         全局
文件(F)-完成草图(K)                           Ctrl+Q               UG_DIRECT_SKETCH_FINISH                  仅应用模块
                                              Q                                                             仅应用模块
编辑(E)-撤消列表(U)-1 进入“建模”            Ctrl+Z               UG_EDIT_UNDO                             全局
编辑(E)-重做(R)                               Ctrl+Y               UG_EDIT_REDO                             全局
编辑(E)-剪切(T)                               Ctrl+X               UG_EDIT_CUT                              全局
编辑(E)-复制(C)                               Ctrl+C               UG_EDIT_COPY                             全局
编辑(E)-粘贴(P)                               Ctrl+V               UG_EDIT_PASTE                            全局
编辑(E)-删除(D)...                            Ctrl+D               UG_EDIT_DELETE                           全局
                                              Delete                                                        全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 特征(F)      Shift+F              UG_SEL_FEATURE_PRIORITY                  全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 面(A)        Shift+G              UG_SEL_FACE_PRIORITY                     全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 体(B)        Shift+B              UG_SEL_BODY_PRIORITY                     全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 边(E)        Shift+E              UG_SEL_EDGE_PRIORITY                     全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 组件(C)      Shift+C              UG_SEL_COMPONENT_PRIORITY                全局
编辑(E)-选择(L)-全选(A)                       Ctrl+A               UG_SEL_SELECT_ALL                        全局
编辑(E)-对象显示(J)...                        Ctrl+J               UG_EDIT_OBJECT_DISPLAY                   全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-显示和隐藏(O)...        Ctrl+W               UG_EDIT_MD_SHOWHIDE_ALL                  全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-立即隐藏(M)...          Ctrl+Shift+I         UG_EDIT_ONE_PICK_HIDE                    全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-隐藏(H)...              Ctrl+B               UG_EDIT_BLANK_SELECTED                   全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-显示(S)...              Ctrl+Shift+K         UG_EDIT_UNBLANK_SELECTED                 全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-全部显示(A)             Ctrl+Shift+U         UG_EDIT_UNBLANK_ALL_OF_PART              全局
编辑(E)-显示和隐藏(H)-颠倒显示和隐藏(I)       Ctrl+Shift+B         UG_EDIT_REVERSE_BLANK_ALL                全局
编辑(E)-移动对象(O)...                        Ctrl+T               UG_EDIT_MOVE_OBJECT                      全局
编辑(E)-草图曲线(K)...-快速修剪(Q)...         T                    UG_SKETCH_QUICK_TRIM                     仅应用模块
编辑(E)-草图曲线(K)...-快速延伸(X)...         E                    UG_SKETCH_QUICK_EXTEND                   仅应用模块
视图(V)-操作(O)-适合窗口(F)                   Ctrl+F               UG_VIEW_FIT                              全局
视图(V)-操作(O)-缩放(Z)...                    Ctrl+Shift+Z         UG_VIEW_ZOOM                             全局
视图(V)-操作(O)-旋转(R)...                    Ctrl+R               UG_VIEW_ROTATE                           全局
视图(V)-截面(S)-编辑工作截面(C)...            Ctrl+H               UG_VIEW_SECTIONING                       全局
视图(V)-可视化(V)-高质量图像(H)...            Ctrl+Shift+H         UG_VIEW_HIGH_QUALITY_IMAGE               全局
视图(V)-布局(L)-新建(N)...                    Ctrl+Shift+N         UG_LAYOUT_NEW                            全局
视图(V)-布局(L)-打开(O)...                    Ctrl+Shift+O         UG_LAYOUT_OPEN                           全局
视图(V)-布局(L)-适合所有视图(F)               Ctrl+Shift+F         UG_LAYOUT_FIT_ALL_VIEWS                  全局
视图(V)-信息窗口(I)                           F4                   UG_VIEW_INFO_WINDOW                      全局
视图(V)-当前对话框(C)                         F3                   UG_VIEW_CURRENT_DIALOG                   全局
视图(V)-HD3D 工具 UI                          Ctrl+3               UG_VIEW_VISUAL_PLM_UI                    全局
视图(V)-全屏(F)                               Alt+Enter            UG_VIEW_FULL_SCREEN_MODE                 全局
视图(V)-定向视图到草图(K)                     Shift+F8             UG_SKETCH_ORIENT_VIEW_TO_SKETCH          仅应用模块
视图(V)-重设方位(E)                           Ctrl+F8              UG_VIEW_RESET_ORIENTATION                全局
插入(S)-草图曲线(S)-轮廓(O)...                Z                    UG_SKETCH_PROFILE                        仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-直线(L)...                L                    UG_SKETCH_LINE                           仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-圆弧(A)...                A                    UG_SKETCH_ARC                            仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-圆(C)...                  O                    UG_SKETCH_CIRCLE                         仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-圆角(F)                   F                    UG_SKETCH_FILLET                         仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-矩形(R)...                R                    UG_SKETCH_RECTANGLE                      仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-多边形(Y)...              P                    UG_SKETCH_POLYGON                        仅应用模块
插入(S)-草图曲线(S)-艺术样条(D)...            S                    UG_SKETCH_STUDIO_SPLINE                  仅应用模块
插入(S)-草图约束(K)-尺寸(D)-自动判断(I)...    D                    UG_SKETCH_INFER_DIM                      仅应用模块
插入(S)-草图约束(K)-约束(T)...                C                    UG_SKETCH_CONSTRAINTS                    仅应用模块
插入(S)-设计特征(E)-拉伸(E)...                X                    UG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE             仅应用模块
插入(S)-曲面(R)-四点曲面(F)...                Ctrl+4               UG_MODELING_FF_SURF4P                    仅应用模块
插入(S)-网格曲面(M)-艺术曲面(U)...            N                    UG_MODELING_FF_STUSRF_NXN                仅应用模块
插入(S)-扫掠(W)-变化扫掠(V)...                V                    UG_MODELING_VSWEEP_FEATURE               仅应用模块
格式(R)-图层设置(S)...                        Ctrl+L               UG_LAYER_SETTINGS                        全局
格式(R)-视图中可见图层(V)...                  Ctrl+Shift+V         UG_LAYER_VIEW                            全局
格式(R)-WCS-显示(P)                           W                    UG_WCS_DISPLAY                           全局
工具(T)-表达式(X)...                          Ctrl+E               UG_INSERT_DLEXPRESSION                   全局
工具(T)-更新(U)-将第一个特征设为当前的(F)     Ctrl+Shift+Home      UG_MODELING_FEATURE_REPLAY_MAKE_FIRST_CURRENT 仅应用模块
工具(T)-更新(U)-将上一个特征设为当前的(P)     Ctrl+Shift+Left Arrow UG_MODELING_FEATURE_REPLAY_MAKE_PREVIOUS_CURRENT 仅应用模块
工具(T)-更新(U)-将下一个特征设为当前的(N)     Ctrl+Shift+Right Arrow UG_MODELING_FEATURE_REPLAY_MAKE_NEXT_CURRENT 仅应用模块
工具(T)-更新(U)-将最后一个特征设为当前的(L)   Ctrl+Shift+End       UG_MODELING_FEATURE_REPLAY_MAKE_LAST_CURRENT 仅应用模块
工具(T)-操作记录(J)-播放(P)...                Alt+F8               UG_JOURNAL_PLAY                          全局
工具(T)-操作记录(J)-编辑(E)...                Alt+F11              UG_JOURNAL_EDIT                          全局
工具(T)-宏(R)-开始录制(R)...                  Ctrl+Shift+R         UG_MACRO_RECORD                          全局
工具(T)-宏(R)-回放(P)...                      Ctrl+Shift+P         UG_MACRO_PLAYBACK                        全局
工具(T)-宏(R)-步进(S)...                      Ctrl+Shift+S         UG_MACRO_STEP                            全局
工具(T)-电影(E)-录制(R)...                    Alt+F5               UG_MOVIE_RECORD                          全局
工具(T)-电影(E)-暂停(P)                       Alt+F6               UG_MOVIE_PAUSE                           全局
工具(T)-电影(E)-停止(S)                       Alt+F7               UG_MOVIE_STOP                            全局
工具(T)-定制(Z)...                            Ctrl+1               UG_TOOLS_CUSTOMIZE                       全局
参与人数 1G币 +15 收起 理由
拂晓* + 15 不错,支持!
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2012-11-12 20:36:26 | 显示全部楼层
支持分享好东西。谢谢楼主了{:}
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2012-11-12 23:41:53 | 显示全部楼层
希望楼主整理一下
GMT+8, 2025-1-23 07:57
