查看: 18040|回复: 9
UG8.0编程怎么没有G54?
发表于 2012-11-9 22:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG8.0编程怎么没有G54?
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2012-11-9 22:39:58 | 显示全部楼层
什么情况?换个后处理试试。最好上图提问。。不然不好回答{:biggrin:}
 楼主| 发表于 2012-11-9 22:47:13 | 显示全部楼层
N0010 G40 G17 G90 G70
N0020 G91 G28 Z0.0
:0030 T00 M06
N0040 G0 G90 X1.6847 Y1.7122 S1800 M03
N0050 G43 Z.3937 H00
N0060 Z.1181
N0070 G3 X1.9633 Y1.3763 Z-.0153 I.2786 J-.0524 K.076 F98.4
N0080 G1 X2.5524 M08
N0090 Y1.7595
N0100 X1.3742
N0110 Y1.3763
N0120 X1.9633(这是处理出来的程序头)
133
中将
优秀版主论坛贡献推广达人可爱天使
发表于 2012-11-10 09:35:13 | 显示全部楼层
N0020 G91 G28 Z0.0
你在后处理里加上就可以了。
发表于 2012-11-10 10:16:33 | 显示全部楼层
数控系统本身默认就是G54,我以前从来不加,除非偏置坐系时偶尔用下,你得把G70改成G71,你的后处理是英制的
发表于 2013-6-1 21:08:29 | 显示全部楼层
不管你信不信,反正我是信了。
发表于 2013-7-14 16:59:08 | 显示全部楼层
在建后处理器时,打开程序和刀轨-运动-快速移动-点箭头-选G-G(work coordinate seletion(54-59)-添加
发表于 2013-9-13 18:41:23 | 显示全部楼层
NX CAM默认的是G53坐标系,你若是要变成G54、G55等,在几何体视图里面创建MCS时,把细节菜单里面有个装夹偏置的参数0改为1,就是G54,改为2就是G55。
发表于 2015-9-22 19:14:28 | 显示全部楼层
非常感谢,你的回答解决了我的问题!
发表于 2016-5-17 10:56:30 | 显示全部楼层
能否截下图呢?没找到你说的方法
GMT+8, 2025-2-3 17:50
