查看: 6420|回复: 18
NX每日一技巧之:将UG-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2011-12-27 16:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) 在UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting,选择要转换的图 纸名称
(2) 选择File-Export-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框, 要求用户指定一个文件名称 ,输入文件名filename(扩展名可以 不输入,系统会自动加上)后,再OK。
(3) 这时出现转换设置对话框,先在图形窗口中使用Fit,确信 要转换的内容全部出现在图 形窗口中;再按下面设置对话框中 各选项:
source: display
CGM size: scale factor 1
pen selection: width
text selection: polyline(必须设置,否则不能显示中文)
VCD coordinates: real
fonts: 4 cals
然后OK,这样就生成了CGM文件。
(4) 选择File-New新建一个文件Newname。
(5) 在新文件中选择File-Import-CGM?
(6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。
(7) 选择File-Export-DXF/DWG,出现转换设置的对话框。按下面设置对话框中 各选项:
source specification method: select from displayed part
按class select按纽,选择图形窗口中的所有内容;
specify output file: 选DWG
按specify DWG file按纽,指定DWG文件名称,缺省为新建文件的名 称,其扩展名为DWG。
如要转换到R14版(默认为2000版)可按modify settings按纽,然后按advanced settings按纽,选择R14版即可,选择OK,OK,这样就生成了DWG文件。?
(8) 将生成的DWG文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的 图形完全一样,没有任何图信息丢失。
总贴:NX每日一技巧系列(持续更新)
http://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=85&fromuid=4
参与人数 1G币 +10 收起 理由
副总经理 + 10 牛!
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2011-12-27 16:10:37 | 显示全部楼层
CGM是什么东东????
688
8万
 楼主| 发表于 2011-12-27 16:13:14 | 显示全部楼层
clmwindenergy 发表于 2011-12-27 16:10
CGM是什么东东????
感觉你好神速!
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2011-12-27 16:13:45 | 显示全部楼层
刚好看到啦
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2011-12-27 16:14:27 | 显示全部楼层
好资料。支持!{:soso_e181:}
84
贵宾
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2011-12-27 18:09:59 | 显示全部楼层
知道咋设置 就是说不清楚 !
牛 的顶一个
发表于 2011-12-27 18:17:24 | 显示全部楼层
顶一下 我就用这个这个做的图纸模板
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2011-12-27 22:57:19 | 显示全部楼层
支持小王..不过这个方法导出的cad图不方便修改.都是一小段一小段的线条,不知道是否有改善方法
66
发表于 2011-12-28 08:07:47 | 显示全部楼层
好像此种方法转换后线宽在CAD还是显示不出来呀
发表于 2012-2-7 09:14:06 | 显示全部楼层
很实用的东西啊!!!!支持!!!
GMT+8, 2025-4-5 06:41
