查看: 3148|回复: 8
[求助] 为什么不能拉升 急急急!!!
发表于 2012-11-1 14:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用文本写的字体 投影到圆柱上 为什么不能拉伸 报警 拉伸问题.JPG 求解
灌水王推广达人活跃会员
发表于 2012-11-1 15:08:20 | 显示全部楼层
目测问题是 方向没有确定 (方向矢量)
40
爱好者终身VIP
发表于 2012-11-1 15:34:19 | 显示全部楼层
一个一个拉伸 肯定会报错 每个文字的矢量方向是不一样的
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2012-11-1 15:39:02 | 显示全部楼层
文字不能投影到圆柱面上,创建文字时,换种方式“在面上”这个方式,才能使文字均匀放到圆柱面上,应该有分割面后,再加厚,拉伸不行
31
 楼主| 发表于 2012-11-1 17:52:03 | 显示全部楼层
小吴-宁波 发表于 2012-11-1 15:08
目测问题是 方向没有确定 (方向矢量)
在圆上 找不到矢量
4737
9万
发表于 2012-11-1 22:50:36 | 显示全部楼层
xuduo13 发表于 2012-11-1 17:52
在圆上 找不到矢量
看楼上,是你文字问题
31
 楼主| 发表于 2012-11-2 08:38:35 | 显示全部楼层
不是文字问题  在没有投影到圆柱上的时候还可以拉升呢  投影到圆柱上就不可以了
灌水王灌水王
发表于 2012-11-2 08:49:18 | 显示全部楼层
这个不好用拉伸的,用曲面加厚,然后求差
31
 楼主| 发表于 2012-11-2 15:22:24 | 显示全部楼层
好麻烦 先做文字 然后把圆柱面生成曲面 111..JPG 然后在修剪片体 修剪片体后在 片体加厚 然后在求差  就ok啦
31
 楼主| 发表于 2012-11-2 15:23:39 | 显示全部楼层
谢谢大侠
GMT+8, 2025-4-12 15:45
