查看: 3414|回复: 3
[求助] UG分析解算
发表于 2012-10-31 10:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手好:
我是个新手,在UG分析时一直有这样的问题,分析的步骤都结束后没有分析结果,没有RESULT这个图标。分析过程如下:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/wangji.RAINPOWER/Application%20Data/Tencent/Users/913914897/QQ/WinTemp/RichOle/7MO%25$]_Y1PCEHOBINPU%606MN.jpg
分析文件F06是空的,一个字也没有。
而且我以按照网上的教程更改了环境变量和ugii_enc.dat文件。也覆盖了NASTRAN文件。
这个问题我已经花了2天的时间。
哪位高手能告诉我,将非常感谢。如果可以解决我愿意予以酬谢。
 楼主| 发表于 2012-10-31 10:14:31 | 显示全部楼层
RE: UG分析解算
这是分析过程
发表于 2012-10-31 12:49:59 | 显示全部楼层
你是不是约束没有定义完整,自由度不符合,在这种情况下它也会计算成功,但是你打开Result时,他会提示NO Found,建议你先做一个简单的试试,比如悬臂梁,固定一端,添加材料,网格化,施加力,定义重力。看看结果。
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:16:48 | 显示全部楼层
谢谢  但我现在根本找不到 Result 这个图标
GMT+8, 2025-4-19 19:55
