查看: 3972|回复: 5
[视频教程] 曲线网格警报问题
发表于 2012-10-26 17:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位老师们,有个问题求助,在用曲线网格的时候出现里警报,主曲线与交叉曲线相关的约束面之间未满足约束条件。不知道是什么原因。
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2012-10-26 17:09:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
楼主可以仔细检查一下草图是否相交。楼主这个选择与最后一个交叉线串相切试试{:}
灌水王活跃会员
发表于 2012-10-26 18:06:25 | 显示全部楼层
连接线不相交或者方向反了~{:sad:}
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2012-10-26 19:17:17 | 显示全部楼层
我感觉你的面做的方法好像不对,可以把上面的一起做出来,你从中间断开了,那个明明可以用一个曲面网格完成定面
 楼主| 发表于 2012-10-26 20:24:28 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2012-10-26 19:17
我感觉你的面做的方法好像不对,可以把上面的一起做出来,你从中间断开了,那个明明可以用一个曲面网格完成 ...
  它的左下角是一个拐角,不是连续的。
 楼主| 发表于 2012-10-26 20:25:58 | 显示全部楼层
hy19491001 发表于 2012-10-26 18:06
连接线不相交或者方向反了~
  没有反,根据视频来画的,他的画出来了,可我这个画不出来,不过不顾“警告”,强行确定倒是可以生成面。
GMT+8, 2025-1-18 17:02
