查看: 74063|回复: 191
UG8.5安装出现NX Configuration error: Enviroment vatiable UGII_UTF8_MODE
发表于 2012-10-25 12:35:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8.5安装完先是许可证错误,解决后又出现以下一段:NX Configuration error: Enviroment vatiable UGII_UTF8_MODE
Rank: 8Rank: 8
灌水王活跃会员
发表于 2012-10-25 13:57:25 | 只看该作者
没安装过8.5,太高级,不支持xp
 楼主| 发表于 2012-10-25 15:11:30 | 只看该作者
我是64位W7啊!应该没问题的!郁闷!
爱好者终身VIP
发表于 2012-10-25 16:10:30 | 只看该作者
114059320 发表于 2012-10-25 15:11
我是64位W7啊!应该没问题的!郁闷!
把utf8这个环境变量删除了就可以了
德高才能望重
2295
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
5#
发表于 2012-10-25 16:37:13 | 只看该作者
楼主会员正解,如果你删除了UGII_UTF8_MODE了以后还是发现启动不了的话,你先删除了,确定,保存,再加个UGII_UTF8_MODE=1这个环境变量,确定,然后再删除,经过测试过,可用。
这个提示的意思是说西门子看到很多中国用户在用这个中文变量,因为这个变量是UG公司内部测试用的,不能用于工作,所以提示叫大家不要用这个变量,用了这个变量的人都知道,会造成无法导出STP,IGS,DWG等文件,然后你哪天突然不想用这个变量了,或者你把文件发给同事或者客户,那对不起,不可以。也同样必须是UG8.0增加这个变量才能这开这个文件,会给工作带来麻烦,所以在UG8.5的时候就禁止用这个变量了,你加上这个变量就直接让你打不开了。
不知道怎么删除环境变量?
来,给你补习一下电脑基础知识,看这里:
教你如何添加环境变量(UG软件必用)
http://www.ugsnx.com/thread-40424-1-1.html
(出处: UG爱好者)
怎么添加就怎么删除。
回复 支持 6 反对 2
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-10-29 21:42:46 | 只看该作者
hy19491001 发表于 2012-10-25 13:57
没安装过8.5,太高级,不支持xp
32位的支持XP
Rank: 1
发表于 2012-10-30 22:45:13 | 只看该作者
啥也不说了,楼主就是给力! 太神奇了,装了win8后以前在win7上能用的UG8.0不能用了(反正我电脑上是的),但win8上装完UG8.5后满怀期望的打开就是出现了UTF8的错误,经你这么一弄,竟然好了,论坛就是高人多
Rank: 1
发表于 2012-10-30 22:58:36 | 只看该作者
你好,但是我删了那个环境变量后变英文界面了,怎么可以恢复中文界面呢?
Rank: 1
发表于 2012-11-12 20:00:21 | 只看该作者
我也碰到这样的问题啊,看看能不能搞定
Rank: 1
发表于 2012-11-12 21:27:04 | 只看该作者
真神啊,这样搞几下就行了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-6 07:08
