查看: 21013|回复: 189
[分享] CAD文件修复,起死回生打法
 火.. [复制链接]
84
贵宾
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-10-24 17:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接给大家分享:
1,文件出错时,一般会出现一个提示是否保存,此时应选不保存,如果选保存,
再打开文件时已丢失,选不保存可能只丢失一部分.
  2,如文件出错自动退出并无提示,则可用cad中 文件 下拉菜单栏中 绘图实用程序 中的 修复 命令,直接打开文件试一下,大多情况可以修复.
  3,如果修复无用,可用插块方式,新建一个cad把原来的文件插进来,可能可行.
  4,如果上述均无用,可在原cad文件目录下找到其备份文件,将其扩展名.bak改为.dwg拷到另一目录打开试一下,一般都能打开,但因其是备份文件,可能要重做一些工时.
  5,如果上述均无用,且文件做得较久,超过几个小时,如是98系统,可在windows\temp\中能找到一些临时文件,如*.tmp等,可以试一下将其扩展名改为.dwg试一下,进入该目录用 详细信息 类型查看,比较文件大小和日期一般就知道是哪些文件,如是2000或xp 则可在 C:\Documents and Settings\Administrator\temp目录找一找,或是你以哪个用户名进入的,则作相应变动,此目录是cad 自动保存的目录,所以可在cad将保存时间和目录进行设置,一般将自动保存时间设为30分钟比较合适.
  6,作图习惯要注意,不大好的机子就不要将太多图纸放在一个文件中,容易出错.另一个是养成随时保存的习惯.还一个养成文件备份的习惯
  7,如果文件是不经意删除的话,不要慌手慌脚的,可用恢复删除的软件试试,
比较好的如 Recovery或者 Recoveryrall系列.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
副总经理 + 1 不错,支持!
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-10-24 17:10:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,{}
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员论坛元老
发表于 2012-10-24 18:15:27 | 显示全部楼层
不错,这些好像我都用过,只是没在意,支持分享。
84
贵宾
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
 楼主| 发表于 2012-10-24 18:21:19 | 显示全部楼层
嗯嗯,我也是今天 ,出现问题,才汇总的 ....
论坛贡献活跃会员
发表于 2012-10-24 18:40:28 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2012-10-24 17:10
谢谢分享,
老叶,又在这里排忧解难了,哈哈。{:biggrin:}
2258
发表于 2012-10-24 18:51:09 | 显示全部楼层
wgpdu 发表于 2012-10-24 18:40
老叶,又在这里排忧解难了,哈哈。
嘿嘿,一直都在。{}
发表于 2012-10-25 09:41:26 | 显示全部楼层
珍品啊!谢谢老叶!
发表于 2012-10-25 09:58:52 | 显示全部楼层
来看看瞧瞧
发表于 2012-10-25 10:25:49 | 显示全部楼层
渴望 渴望
发表于 2012-11-1 10:05:56 | 显示全部楼层
好好学习,感谢楼主了
GMT+8, 2025-4-29 11:47
