[已解决] UG双击打开文件,只能先打开软件,然后在软件里打开文件
发表于 2019-7-24 16:30:21 | 显示全部楼层
副总经理 发表于 2012-10-23 19:25
简单一点的方法:在PRT文件上,右键,打开方式,指定到浏览你的UG安装目录下UGII文件夹里 ...
这个办法对于1876仍然有效,谢谢分享
发表于 2019-8-7 11:17:46 | 显示全部楼层
环境变量改了,打开方式也设置了,还是不行,弹出这个提示
发表于 2019-8-7 11:20:59 | 显示全部楼层
原来的文件有中文名字,后来把中文删掉了,就可以打开了,
发表于 2019-10-31 11:42:04 | 显示全部楼层
一步步按照你的方法来做,我发现我的问题还没有解决。还是谢谢您的热心支持。
发表于 2020-5-29 15:25:10 | 显示全部楼层
UG11和UG10两个版本都装的时候,不管是否先安装谁,就按3D世界网的方法修改也是默认双击用UG11打开PRT文件。个人摸索了一下,初步分析原因是因为UG11的启动文件不是在UGII里面了,而是NXBIN文件夹里的ugraf.exe文件,我的解决办法是把文件名后面多加一个1,这样双击启动就会使用UG10来打开,副作用就是想要用UG11的时候只能把文件名字去掉1修改回来才能启动UG11。以上是我个人的办法给大家参考参考。 1.png 2.png
发表于 2021-5-28 10:52:19 | 显示全部楼层
全部方法无效之后 改注册表就解决了  刚开始找不到注册表  然后百度搜索找到了  运行regedit即可
发表于 2021-7-15 09:33:41 | 显示全部楼层
完美解决,谢谢大佬!
发表于 2021-12-30 20:20:30 | 显示全部楼层
不知道哪个步骤不对,还是没成功
发表于 2024-3-9 14:25:48 | 显示全部楼层
这样操作之后ug文件确实可以直接打开,但是文件的图标不在是ug图标了怎么解决,而是和ugs_router.exe一样的图标
发表于 2024-3-26 10:25:54 | 显示全部楼层
完美解决,大神
GMT+8, 2025-12-18 12:34
