[已解决] UG双击打开文件,只能先打开软件,然后在软件里打开文件
发表于 2018-8-6 22:34:52 | 显示全部楼层
厉害厉害,好方法
禁止访问
发表于 2018-11-16 15:41:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-1-26 09:05:34 | 显示全部楼层
jerrydic* 发表于 2016-5-5 09:51
先右键关联ugraf.exe,这个时候打开时出现欢迎界面,然后再重新关联ugs_router.exe,把中文名称或者路径 ...
这个怎么关联
发表于 2019-2-13 14:43:20 | 显示全部楼层
副总经理 发表于 2012-10-23 19:25
简单一点的方法:在PRT文件上,右键,打开方式,指定到浏览你的UG安装目录下UGII文件夹里 ...
好厉害,太崇拜你了
发表于 2019-3-18 09:07:25 | 显示全部楼层
终于找到问题了,主要是这个文件先右键关联ugraf.exe,这个时候打开时出现欢迎界面,然后再重新关联ugs_router.exe,这是两个不同的文件,谢谢
发表于 2019-3-18 09:09:25 | 显示全部楼层
在PRT文件上,右键,打开方式,指定到浏览你的UG安装目录下UGII文件夹里的ugs_router.exe
这个方法报错,the following error occurred not destination specified
发表于 2019-3-18 09:15:48 | 显示全部楼层
UG清晨的太阳 发表于 2019-3-18 09:07
终于找到问题了,主要是这个文件先右键关联ugraf.exe,这个时候打开时出现欢迎界面,然后再重新关联ugs_rou ...
这个方法无效
发表于 2019-3-20 20:28:05 | 显示全部楼层
希望多发这些之类的技巧   感谢 支持
发表于 2019-7-2 13:06:43 | 显示全部楼层
完美搞定,谢谢~{:}
发表于 2019-7-18 11:34:52 | 显示全部楼层
但我的指定nx component后,提示路径错误,找不到地方,报错怎么办
GMT+8, 2025-4-29 23:18
