查看: 5150|回复: 11
[求助] UG环形阵列问题 !!!
发表于 2012-10-23 12:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
43
优秀版主论坛技术员论坛元老
发表于 2012-10-23 13:51:56 | 显示全部楼层
是不是没选择好
96
版主
发表于 2012-10-23 13:56:08 | 显示全部楼层
这个可能要建个组合(把圆柱和球差两个步骤合并成一个)才能阵列,或者你先把圆柱陈列后在球差 ,总之你试试吧 ,因为你没上传源文件 我也不好说{:}
31
 楼主| 发表于 2012-10-23 14:13:37 | 显示全部楼层
ruanyaojie 发表于 2012-10-23 13:56
这个可能要建个组合(把圆柱和球差两个步骤合并成一个)才能阵列,或者你先把圆柱陈列后在球差 ,总之你试试 ...
我是直接打孔  然后阵列   两步操作是可以的   我想简单一点
133
中将
优秀版主论坛贡献推广达人可爱天使
发表于 2012-10-23 15:11:54 | 显示全部楼层
可以呀,你用错命令了,要用关联复制中的——对特征形成图样命令
我给你做一下,
截图给你
31
 楼主| 发表于 2012-10-23 16:47:13 | 显示全部楼层
我给你做一下,
谢谢大侠指点 小的给你磕头啦
133
中将
优秀版主论坛贡献推广达人可爱天使
发表于 2012-10-24 14:02:00 | 显示全部楼层
大客气了,受不了啊!互相学习,相互交流吧!
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2012-10-29 21:37:18 | 显示全部楼层
你的问题在于,你只选择了孔的圆柱面,而地下的锥面你没选择,这种特征就用阵列面是首选。
我做的效果
阵列面的用处有时比“ QQ截图20121029212555.jpg ”要好,举个例子,如果在孔边缘倒圆角后,我再阵列,如果用,效果如下:
QQ截图20121029212902.jpg 你这个这里有有一些问题警报了,你可以选择继续做,效果如下:
QQ截图20121029212936.jpg 警报没有,咱们确定一下,效果:
QQ截图20121029213003.jpg 你看是不是圆角没哟了,但是如果你用阵列面的话,效果:
是不是建模效率快很多
31
 楼主| 发表于 2012-10-30 08:33:35 | 显示全部楼层
我做的效果
谢谢大侠知道  感激不尽
发表于 2012-11-23 14:55:48 | 显示全部楼层
学习了,我、学无止境啊
GMT+8, 2025-3-7 06:12
