查看: 11559|回复: 7
[已解决] UG曲线修剪,第一边界串不连续,第二边界串不连续
发表于 2012-10-19 16:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我在进行修剪曲线时,出现如下情况 草图2.PNG ,有时候是第二边界串不连续。
3、在选择修剪边界的时候,比如修剪最左边那个圆,再选与它相切的小圆做边界的时候,选择的是橙色的整个曲线,接下来点“应用”就会出现第一边界串不连续(有时是“第二边界串不连续”)。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-10-19 17:55:10 | 显示全部楼层
1、你所选的这个边界是由多条线组成的
2、每个草图平面不一样,当然不是一个整体的,还有草图激活和没激活的颜色是不一样的。
3、和第一知一样的意思。
 楼主| 发表于 2012-10-20 08:20:02 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2012-10-19 17:55
1、你所选的这个边界是由多条线组成的
2、每个草图平面不一样,当然不是一个整体的,还有草图激活和没激活 ...
非常感谢您在百忙之中帮助我。
我还想问一下:
1、那怎样才能只选一条曲线呢?我选择的时候是点了一条曲线,但是却把整个都选了。
2、在草图状态(先进入建模界面的)下并不能插入“圆相切 相切 相切”、“圆弧 相切 相切 半径”之类的,这些只能在建模状况下插入。那么,在这两个状况下插入的曲线之间能进行曲线修剪吗?怎么操作?
3、如何激活草图?
2258
发表于 2012-10-20 08:21:46 | 显示全部楼层
llhh 发表于 2012-10-20 08:20
非常感谢您在百忙之中帮助我。
我还想问一下:
1、那怎样才能只选一条曲线呢?我选择的时候是点了一条曲 ...
草图上右键,可回滚编辑,这样就能激活当前的草图。
 楼主| 发表于 2012-10-20 08:43:27 | 显示全部楼层
那另外两个问题呢?能帮帮我吗?谢谢!
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2012-10-20 09:54:39 | 显示全部楼层
非常感谢您在百忙之中帮助我。
我还想问一下:
看了你问题,感觉你没有将草图空间和三维空间分清楚,你是自学的吧,怎么觉着你思路这么混乱呢?ug的使用方法一定要正确,这样才能事半功倍的,你现在建模或者草图思路有点乱。
 楼主| 发表于 2012-10-20 11:55:55 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2012-10-20 09:54
看了你问题,感觉你没有将草图空间和三维空间分清楚,你是自学的吧,怎么觉着你思路这么混乱呢?ug的使用 ...
请指教……我才自学几天。
建模之前是不是都先进入草图模式,还是直接在建模里面就行了?
4737
9万
发表于 2012-10-22 07:47:26 | 显示全部楼层
llhh 发表于 2012-10-20 11:55
请指教……我才自学几天。
这个分模型复杂程度,有时需要进入草图,有时用外部命令即可完成造型,主要是看思路,充分利用ug各种命令,你如果是刚刚接触的话,最好是先看看书,学习基本的东西
GMT+8, 2025-4-11 10:15
