楼主: jiaojianyaya
[原创] UG草图功能与PROE草图功能对比!
发表于 2012-11-17 11:44:17 | 只看该作者
这个帖子写得很好,有助于大家提提高效率。
但感觉例子给得不怎么好。
楼主,主要其实主要说了延迟更新这个项功能。就是当,我们修改尺寸后,草图不更新,当我们需要更新的时候,一起更新。注意不是锁定,因为如果你在此时将已有的尺寸拖动一下位置,草图就会更新。这一点也是一个问题。
下面我帮楼主再举个例子。
1 楼主所谓形似,就是随手画出一个形状相似的图形。比如我画出的是,为了说明,我标上了尺寸,说明我随手画出的图形大小。
2 而我的目标是画出这样一个图形
3 画好后,标注第一个尺寸
4 若我们直接将此尺寸改为3 ,则有下图,如果是再复杂一点的图形,我们可能就没有法子进行下去了。草图形状被破坏。
5 我们使用延迟更新,标注尺寸,当然,没有必要向楼主说的必须最后才输尺寸。虽然我们输入了尺寸,但是,图形没变。 UG这一点还是很人性化的,虽然延迟更新开启时,图形不变,但是约束对象的自由度是不断更新的,我们可根据自由度继续约束。但是不要拖动尺寸位置,不知道为什么拖动尺寸位置,就会自动更新。
6 点更新按钮
7 图形自动更新,然后啦拉尺寸位置(这点比较麻烦),就OK了
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
42#
 楼主| 发表于 2012-11-17 11:50:44 | 只看该作者
但感觉例子给得不怎么好。
楼主,主要其实主要说了延迟更新这 ...
你再仔细看看我的帖子,我觉着你理解的有偏差,之所以要锁定,就是希望不变形,在一个对话框了里, 全部都改完后,再把锁定打开,让图形一起更新呀
发表于 2012-11-17 11:52:15 | 只看该作者
jiaojianyaya 发表于 2012-11-17 11:50
你再仔细看看我的帖子,我觉着你理解的有偏差,之所以要锁定,就是希望不变形,在一个对话框了里, 全部都 ...
我知道你想说什么,但是延迟更新的重点不在那里
发表于 2012-11-17 11:54:14 | 只看该作者
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2012-11-17 12:13:44 | 只看该作者
看看,学习看看
46#
发表于 2012-11-21 07:18:23 | 只看该作者
支持一下
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-11-21 08:07:54 | 只看该作者
谢谢分享,哪个好这个还真不好说,适用最好了
4737
9万
48#
 楼主| 发表于 2012-11-21 13:38:45 | 只看该作者
观点正确,个人用比较喜欢UG
Rank: 8Rank: 8
25
49#
发表于 2012-11-21 13:53:29 | 只看该作者
绝对支持啊,顶顶!
发表于 2012-11-22 21:12:33 | 只看该作者
谢谢楼主的经验,非常有用
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-15 01:18
