查看: 6949|回复: 10
[求助] 求助UG8.0升级8.03.4R后的问题
发表于 2012-10-14 20:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  8.0可以直接升级到8.03.4R吗,我直接升级到3.4R后出现这个问题打不开8.0了,求助大大们这是怎么回事呀,还有什么是UG的安全模式呢? QQ截图未命名.png
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-10-14 20:37:24 | 显示全部楼层
可以直接升,你这个问题是因为没有破解成功的原因,或者你没注意细节,前几天有个跟你一样的兄弟,把32个的破解包拉去破解64位的UG,要多注意观察。
UG没有安全模式,只有无历史记录模式。
送上一套解决方案:UG许可证错误,UG安装错误,UG无法启动等大集锦(总汇)!
http://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1173&fromuid=1
 楼主| 发表于 2012-10-14 20:41:14 | 显示全部楼层
我就是下了你的那个64位的升级包哦,那我看了你的升级教程里有提到在安全模式下升级,我这点不太明白,请老叶指点下呗
 楼主| 发表于 2012-10-14 20:47:39 | 显示全部楼层
没升级前我的可以正常打开,一升级3.4R后就出现刚才的问题了
2258
发表于 2012-10-14 20:48:56 | 显示全部楼层
不开花仙人掌 发表于 2012-10-14 20:41
我就是下了你的那个64位的升级包哦,那我看了你的升级教程里有提到在安全模式下升级,我这点不太明白,请老 ...
我教程中指的安全模式是指电脑系统的安全模式,建议你先升级,按我教程里说的方法看看升级的DOS记录里有没有【共享侵犯】的记录,有的话你再关机,重新启动的时候按F8键,进入电脑系统安全模式,然后再升级UG。为什么要进入安全模式呢?因为安全模式的情况下是不加载任何UG文件的,所以就不会出现共享侵犯的情况。
 楼主| 发表于 2012-10-14 20:51:57 | 显示全部楼层
我试试,还没用过这种升级方法,我之前升级过0.2.2的不知道有没有影响,
 楼主| 发表于 2012-10-14 21:02:11 | 显示全部楼层
我重新破解了一次,已升级成功了,谢谢老叶的指导
 楼主| 发表于 2012-10-14 21:03:16 | 显示全部楼层
还有如果进入了电脑的安全模式后,升级后怎么退出安全模式呢
发表于 2012-10-14 22:00:47 | 显示全部楼层
正常重启就行
43
优秀版主论坛技术员论坛元老
发表于 2012-10-14 22:54:59 | 显示全部楼层
没升级过,观望!
GMT+8, 2025-4-19 21:10
