查看: 14071|回复: 9
[已解决] UG编程数控铣时,能不能用顺逆合并铣(顺铣和逆铣的优缺点)
发表于 2012-10-12 13:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG编程数控铣时,能不能用顺逆铣
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-10-12 13:13:40 | 显示全部楼层
这个问题问的。。。。
当然是可以了,要求一般的时候都是可以用顺逆铣的,这样能大幅减少抬刀节省加工时间。
刀具吃刀旋转方向与走刀方向一致叫顺铣。刀具吃刀旋转方向与走刀方向相反叫逆铣铣,如下图。
                   顺铣                                             逆铣
顺铣和逆铣的特点: 1.顺铣时,每个刀的切削厚度都是有小到大逐渐变化的。当刀齿刚与工件接触时,切削厚度为零,只有当刀齿在前一刀齿留下的切削表面上滑过一段距离,切削厚度达到一定数值后,刀齿才真正开始切削。逆铣使得切削厚度是由大到小逐渐变化的,刀齿在切削表面上的滑动距离也很小。而且顺铣时,刀齿在工件上走过的路程也比逆铣短。因此,在相同的切削条件下,采用逆铣时,刀具易磨损。 2.逆铣时,由于铣刀作用在工件上的水平切削力方向与工件进给运动方向相反,所以工作台丝杆与螺母能始终保持螺纹的一个侧面紧密贴合。而顺铣时则不然,由于水平铣削力的方向与工件进给运动方向一致,当刀齿对工件的作用力较大时,由于工作台丝杆与螺母间间隙的存在,工作台会产生窜动,这样不仅破坏了切削过程的平稳性,影响工件的加工质量,而且严重时会损坏刀具。 3.逆铣时,由于刀齿与工件间的摩擦较大,因此已加工表面的冷硬现象较严重。 4.顺铣时,刀齿每次都是由工件表面开始切削,所以不宜用来加工有硬皮的工件。 5.顺铣时的平均切削厚度大,切削变形较小,与逆铣相比较功率消耗要少些(铣削碳钢时,功率消耗可减少5%,铣削难加工材料时可减少14%)。
顺铣不容易断刀,精度也高,但是不适合表面硬的材料。
发表于 2012-10-12 13:23:38 | 显示全部楼层
即双向銑嘛  一楼就是你要的答案
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2012-10-12 13:29:28 | 显示全部楼层
加工方式选择混合铣就是顺逆铣了。很多时候这种加工起来比较快
论坛元老活跃会员论坛技术员论坛贡献
发表于 2012-10-12 14:59:13 | 显示全部楼层
沙发就是答案{:biggrin:}
 楼主| 发表于 2012-10-12 15:06:21 | 显示全部楼层
谢谢,我问的意思是,我用UG编程时,切削方向里只有顺铣或逆铣,没有顺逆铣的选项,我以前是用CIMATRON的,现在转UG。
怎么样才能让选项里有顺逆铣,是不是要安装其他的外桂什么的
140
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-10-12 17:27:30 | 显示全部楼层
guobinwu 发表于 2012-10-12 15:06
谢谢,我问的意思是,我用UG编程时,切削方向里只有顺铣或逆铣,没有顺逆铣的选项,我以前是用CIMATRON的, ...
外桂就是辅助快捷键  有的功能是可以顺逆铣的他就有有些没有的就没有办法的啊
 楼主| 发表于 2012-10-12 18:33:12 | 显示全部楼层
谢谢,我是从没找到过顺逆铣的时候。程序抬刀太多了。还有没有其他什么办法啊
517
9万
超级版主
发表于 2012-10-12 21:23:38 | 显示全部楼层
路过···只有部分加工方式才有混合的
发表于 2012-10-12 22:40:33 | 显示全部楼层
完全是可以的的,在参数里面设置一下就可以了
GMT+8, 2025-4-8 02:52
