查看: 5493|回复: 6
[分享] 可转位镗刀的使用方法及注意事项_数控技术
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-10-4 20:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀具安装时,要特别注意清洁。具无论是粗加工还是精加工,在安装和装配的各个环节,都必须注意清洁度。刀柄与机床的装配,刀片的更换等等,都要擦拭干净,然后再安装或装配,切不可马虎从事。
刀具进行预调,其尺寸精度,完好状态、必须符合要求。可转位镗刀、除单刃镗刀外,一般不采用人工试切的方法,所以加工前的预调就显得非常重要。预调的尺寸必须精确,要调在公差的中下限,并考虑因温度的因素,进行修正、补偿。刀具预调可在专用预调仪、机上对刀器或其他量仪上进行。
刀具安装后进行动态跳动检查。动态跳动检查是一个综合指标,它反映机床主轴精度、刀具精度以及刀具与机床的连接精度。这个精度如果超过被加工孔要求的精度的1/22/3就不能进行加工,需找出原因并消除后,才能进行。这一点操作者必须牢记,并严格执行。否则加工出来的孔就不能符合要求。
应通过统计或检测的方法,确定刀具各部分的寿命,以保证加工精度的可靠性。对于单刃镗刀来讲,这个要求可低一些,但对多刃镗刀来讲,这一点特别重要。可转位镗刀的加工特点是:预先调刀,一次加工达到要求,必须保证刀具不损坏,否则会造成不必要的事故
参与人数 1G币 +10 收起 理由
客家天少小廖 + 10 不错,支持!
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2012-10-4 20:26:58 | 显示全部楼层
学习一下拉~~~
517
9万
超级版主
发表于 2012-10-4 22:12:53 | 显示全部楼层
来支持一下
论坛元老活跃会员论坛技术员论坛贡献
发表于 2012-10-5 12:18:29 | 显示全部楼层
老早以前用镗刀。记得要用M19定位,张版,不知道我有没有记错。
47
发表于 2013-12-17 20:28:15 | 显示全部楼层
{:}一看就知道是高手{:}
发表于 2014-1-16 10:37:51 | 显示全部楼层
M19主轴定位,用M76代码
发表于 2016-2-15 21:23:47 | 显示全部楼层
学习了。。。。
GMT+8, 2025-4-19 21:04
