查看: 39471|回复: 411
[经典资料] CAD2008教程里面有详细讲解的9-16章共16章(学校在用的哦)
 火... [复制链接]
140
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-10-1 23:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
第9章  创建文字和表格
9.1  创建文字样式
9.1.1  设置样式名
9.1.2  设置字体
9.1.3  设置文字效果
9.1.4  预览与应用文字样式
9.2  创建与编辑单行文字
9.2.1  创建单行文字
9.2.2  使用文字控制符
9.2.3  编辑单行文字
9.3  创建与编辑多行文字
9.3.1  创建多行文字
9.3.2  编辑多行文字
9.4  创建表格样式和表格
9.4.1  新建表格样式
9.4.2  设置表格的数据、列标题和标题样式
9.4.3  管理表格样式
9.4.4  创建表格
9.4.5  编辑表格和表格单元
下载文件    cad2008 (9).zip (421.2 KB, 下载次数: 307)
第10章  标注图形尺寸
10.1  尺寸标注的规则与组成
10.1.1  尺寸标注的规则
10.1.2  尺寸标注的组成
10.1.3  尺寸标注的类型
10.1.4  创建尺寸标注的基本步骤
10.2  创建与设置标注样式
10.2.1  新建标注样式
10.2.2  设置直线格式
10.2.3  设置符号和箭头
10.2.4  设置文字
10.2.5  设置调整
10.2.6  设置主单位
10.2.7  设置单位换算
10.2.8  设置公差
10.3  长度型尺寸标注
10.3.1   线性标注
10.3.2  对齐标注
10.3.3  弧长标注
10.3.4  基线标注
10.3.5  连续标注
10.4  半径、直径和圆心标注
10.4.1  半径标注
10.4.2  折弯标注
10.4.3  直径标注
10.4.4  圆心标记
10.5  角度标注与其他类型的标注
10.5.1  角度标注
10.5.2  引线标注
10.5.3  坐标标注
10.5.4  快速标注
10.5.5  标注间距和标注打断
10.6  形位公差标注
10.6.1  形位公差的组成
10.6.2  标注形位公差
10.7  编辑标注对象
10.7.1  编辑标注
10.7.2  编辑标注文字的位置
10.7.3  替代标注
10.7.4  更新标注
10.7.5  尺寸关联
下载文件   cad2008 (10).zip (503.05 KB, 下载次数: 265)
第11章  使用块、属性块、外部参照     和AutoCAD设计中心
11.1  创建与编辑块
11.1.1  块的特点
11.1.2  创建块
11.1.3  插入块
11.1.4  存储块
11.1.5  设置插入基点
11.1.6  块与图层的关系
11.2  编辑与管理块属性
11.2.1  块属性的特点
11.2.2  创建并使用带有属性的块
12.2.3  在图形中插入带属性定义的块
10.2.4  修改属性定义
11.2.5  编辑块属性
11.2.6  块属性管理器
11.2.7  使用ATTEXT命令提取属性
11.3  使用外部参照
11.3.1  附着外部参照
11.3.2  插入DWG、DWF、 DGN参考底图
11.3.3  管理外部参照
11.3.4  参照管理器
11.4  使用AutoCAD设计中心
11.4.1  AutoCAD设计中心的功能
11.4.2  观察图形信息
11.4.3  在“设计中心”中查找内容
11.4.4  使用设计中心的图形
11.5   查询图形对象信息
11.5.1  获取面积信息
11.5.2  显示面域/质量特性
11.5.3  列表对象信息
11.5.4  显示当前点坐标值
11.5.5  查询对象状态
11.5.6  设置变量
下载文件 cad2008 (11).zip (669.02 KB, 下载次数: 237)
第12章  输出AutoCAD图形
12.1  创建和管理布局
12.2.1  在模型空间与图形空间之间切换
12.1.2  使用布局向导创建布局
12.1.3  管理布局
12.1.4  布局的页面设置
12.2  使用浮动视口
12.2.1  删除、新建和调整浮动视口
12.2.2  相对图纸空间比例缩放视图
12.2.3  在浮动视口中旋转视图
12.3.4  创立特殊形状的浮动视口
12.3  打 印 图 形
12.3.1  打印预览
12.3.2  输出图形
12.4  发布DWF文件
12.4.1  输出DWF文件
12.4.2  在外部浏览器中浏览DWF文件
12.5  将图形发布到Web页
文件下载 cad2008 (12).zip (399.52 KB, 下载次数: 222)
第13章  二维图形绘制综合实例
13.1  制作样板图
13.1.1  制作样板图的准则
13.1.2  设置绘图单位和精度
13.1.3  设置图形界限
13.1.4  设置图层
13.1.5  设置文字样式
13.1.6  设置尺寸标注样式
13.1.7  绘制图框线
13.1.8  绘制标题栏
13.1.9  保存样板图
13.2  绘制零件平面图
13.2.1  零件图包含的内容
13.2.2  使用样板文件建立新图
13.2.3  绘制与编辑图形
13.2.4  标注图形尺寸
13.2.5  添加注释文字
13.2.6  创建标题栏
13.2.7  打印图形
13.3  绘制三视图
13.3.1  三视图的形成
13.3.2  三视图之间的关系
13.3.3  绘制支座零件的三视图
下载文件 cad2008 (13).zip (255.76 KB, 下载次数: 229)
第14章  绘制三维图形
14.1  三维绘图基础
14.1.1  三维绘图的一些基本术语
14.1.2  建立用户坐标系
14.1.3  设立视图观测点
14.1.4  动态观察
14.1.5  使用相机
14.1.6  漫游和飞行
14.1.7  观察三维图形
14.1.8  视觉样式
14.2  绘制三维点和线
14.2.1  绘制三维点
14.2.2  绘制三维直线和样条曲线
14.2.3  绘制三维多段线
14.2.4  绘制三维螺旋线
14.3  绘制三维网格
14.3.1  绘制平面曲面
14.3.2  绘制三维面与多边三维面
14.3.3  绘制三维网格
14.3.4  绘制旋转网格
14.3.5  绘制平移网格
14.3.6  绘制直纹网格
14.3.7  绘制边界网格
14.4  绘制基本实体
14.4.1  绘制多段体
14.4.2  绘制长方体与楔体
14.4.3  绘制圆柱体与圆锥体
14.4.4  绘制球体与圆环体
14.4.5  绘制棱锥面
14.5  通过二维图形创建实体
14.5.1  二维图形拉伸成实体
14.5.2  将二维图形旋转成实体
14.5.3  二维图形扫掠成实体
14.5.4  将二维图形放样成实体
14.5.5  根据标高和厚度绘制三维图形
下载文件 cad2008 (14).zip (172.76 KB, 下载次数: 202)
第15章  编辑和渲染三维对象
15.1  三维实体的布尔运算
15.1.1  对对象求并集
15.1.2  对对象求差集
15.1.3  对对象求交集
15.1.4  对对象干涉集
15.2  编辑三维对象
15.2.1  三维移动
15.1.2  三维阵列
15.1.2  三维镜像
15.1.4  三维旋转
15.1.5  对齐位置
15.2  编辑三维实体对象
15.2.1  分解实体
15.2.3  对实体修倒角和圆角
15.2.3  剖切实体
15.2.4  加厚
15.2.5  编辑实体面
15.2.6  编辑实体边
15.2.7  实体压印、清除、分割、抽壳与检查
15.3  标注三维对象的尺寸
15.4  渲 染 对 象
15.4.1  在渲染窗口中快速渲染对象
15.4.2  设置光源
15.4.3  设置渲染材质
15.4.4  设置贴图
15.4.5  渲染环境
15.4.6  高级渲染设置
下载文件 cad2008 (15).zip (238.01 KB, 下载次数: 196)
第16章  三维图形绘制综合实例
16.1  绘制简单三维机件造型
16.1.1  设置绘图环境
16.1.2  绘制与编辑图形
16.1.3  控制图形的显示效果
16.1.4  标注图形
16.1.5  着色与渲染图形
16.2  绘制三通模型
16.2.1  绘制方形接头
16.2.2  绘制通孔
16.2.3  绘制圆形接头
16.2.4  绘制分支接头
16.3  绘制阀体接头
下载文件 cad2008 (16).zip (69.4 KB, 下载次数: 281)
133
中将
优秀版主论坛贡献推广达人可爱天使
发表于 2012-10-2 08:01:38 | 显示全部楼层
什么情况?先支持一下!
发表于 2012-10-2 08:57:17 | 显示全部楼层
非常非常需要,请快快上传
140
论坛技术员论坛元老论坛贡献
 楼主| 发表于 2012-10-2 12:22:45 | 显示全部楼层
yzxutao 发表于 2012-10-2 08:57
非常非常需要,请快快上传
昨天网速不好今天上传
发表于 2012-10-2 19:50:42 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2012-10-2 22:01:50 | 显示全部楼层
学习学习谢谢
发表于 2012-10-3 13:44:35 | 显示全部楼层
非常的喜欢,多谢
发表于 2012-11-1 15:44:28 | 显示全部楼层
是挺不错的  值得看看
发表于 2012-11-3 19:18:25 | 显示全部楼层
那些楼主
发表于 2012-11-12 15:46:16 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-28 09:49
