查看: 18408|回复: 28
[经典资料] NX 二次开发 grip基础
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-10-1 00:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 打开UG、GRIP 编辑器
  在 UG 中找到 UG TOOL→NX OPEN GRIP,打开 GRIP 编辑器,如图 1 所示。
图1 启动 GRIP 路径示意图
2 确定工作路径,建立GRS文件
  在图2所示的界面中输入4回车,再输入工作路径用来存放GRIP二次开发的文件,路径只要是英文即可。比如:'D:\MYUG\'。
图2 GRIP 工作界面
  再输入1回车,输入要建立的文件名。如 'NCOP'。
  完成上述操作后,GRIP 将产生三个文件,存储源代码的文本文件(ASCII text file),扩展名为*.GRS;编译后文件扩展名为*.GRI;连接后文件扩展名为*.GRX 。
3 在NCOP.GRS中输入如下代码
ENTITY/OBJ(25),SURF1(5000),cbnd(90),BEID
ENTITY/surf2(5000)
NUMBER/NUM
L00:
PARAM/'请您输入料厚数据',$'
输入料厚数据',LH,RSP
JUMP/L00:,,,RSP
MESSG/'请选择加工几何体'
L10:
IDENT/'请选择加工面',surf1,CNT,NUM,$
CURSOR,X,Y,Z,RSP
JUMP/L10:,L20:,,RSP
L20:
MESSG/'请选择加工边界'
mask/3
ident/'选择曲线边界',cbnd,cnt,cbnd_cnt,rspu
JUMP/O4:,O9:,,rspu
&MODULE = &MACH $$ 激活加工模块$$
&MCS=&WCS $$ 使用当前坐标为加工坐标$$
$$ 以下为选择使用的模版及要生成的操作名称$$
$$标记A
&OPTSET='D:\resource\template_set\nc_grip.opt'
OPER/NEW, OPNAME, 'c.50','cam_metric_template', 'c.50'
TOOL/'B30',MILL,30,15,100 $$刀具设置,具体为‘MILL’类$
$$的直径30,半径15,刀长100
&tname='B30' $$选择使用该刀具
TAXIS/0,0,1 $$刀轴方向,使用I,J,K方式。
OPGEOM/GLIST, PART
OPGEOM/GITEM, surf1(1..NUM) $$选择加工几何体
OPGEOM/BND,PART,START $$边界选择开始
&BNDTYP=&CLOSED $$边界为封闭
&CMTSID=&OUTSID $$加工内侧
DO/O6:,j,1,cbnd_cnt,1 $$依次选择各个轮廓
OPGEOM/BNDITM,cbnd(j)
&TOOLOC = &ON $$使用ON边界
O6: $$ 结束循环
&FSTOCK=LH $$余量设置,此处设置等于料厚
&cuttyp=&ZZ $$刀具轨迹样式,此处沿边
&PATTRN=&PROFILE
&CUTANG=45
&stpty=&CNSTEP $$步距设置为固定步距
&STEP=10 $$步距为10
OPGEOM/BND,END $$边界选择结束
&GENPTH=&YES $$生成刀轨
OPER/ SAVE$$ $$保存操作
  $$从标记A开始到该位置的内容可以多次复制,产生多个 OPERATION,$$仅仅修改余量,刀具等参数内容,即可产生不同的操作,通过多个操作$$的组合,完成一个工艺过程。
HALT
4 UG中建立新的菜单
  在UG的安装目录下\UGII\ ugii_env.dat文件中找到如下语句:
UGII_USER_DIR=${HOME}将其改为UGII_USER_DIR=d:\myug\(该目录可根据需要制定)。同时建立新目录:D:\MYUG\STARTUP\和 D:\MYUG\ APPLICATION。在D:\MYUG\STARTUP下建立新文件MYNEW.MEN,文件内容显示如下:
VERSION170
EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR
BEFORE UG_ APPLICATION
CASCADE_BUTTON UISTYLER_DLG
LABEL NC程序自动化
END_OF_BEFORE
$$以上为在主菜单的'APPLICATION'前建立该菜单.
MENU UISTYLER_DLG
CASCADE_BUTTON QMNCA
LABEL 曲面NCA类
ACTIONS d:\myug\APPLICATION\NCOPA.GRX CASCADE_BUTTON QMNCB
LABEL 曲面NCB类
ACTIONS d:\myug\APPLICATION\NCOPB.GRX CASCADE_BUTTON QMNCC
LABEL 曲面NCC类
ACTIONS d:\myug\APPLICATION\NCOPC.GRX
END_OF_MENU
  当再次启动 UG 时,会发现在 APPLICATION 菜单之前增加了一个 ‘Nc 程序自动化’的菜单,如图 3 所示。且拥有三个子菜单。这三个子菜单对于不同的加工工艺,可对应不同的曲面类型,自动按照既定的工艺流程生成需要的程序,而操作者只需判断曲面的类型即可。因此,一次性输入料厚并选择好被加工曲面及加工边界等少量内容,复杂和繁琐的规范和工艺内容均自动生成。
图3 重启后 APPLICATION 的菜单界面
  在规范发生变化时,只需要后台维护如上述例子中的'D:\RESOURCE\ template_part\METRIC\ cam_metric_template.prt 所对应模版操作和GRS文件中的相应内容。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-10-1 07:25:28 | 显示全部楼层
不错,又占了一个沙发!{:}
发表于 2012-10-6 18:49:17 | 显示全部楼层
谢谢分享{:smile:}
发表于 2012-11-5 21:02:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-24 20:24:26 | 显示全部楼层
Thank you,好人呀,占座占座
发表于 2013-5-27 12:57:00 | 显示全部楼层
好贴必须顶
发表于 2014-5-3 12:32:00 | 显示全部楼层
学习了谢谢楼主
发表于 2014-5-3 12:32:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了
发表于 2014-6-20 21:57:54 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-26 09:01:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 15:24
