查看: 6061|回复: 11
[求助] 关于装配约束
发表于 2011-12-22 09:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来文件是ug6.0的,现在用Ug8.0打开,原来的部件内的草图是可以显示的,并且装配约束时可用,但新加入的部件装配约束时草图不可见,进入部件内优势可见的,有谁知道是否有什么设置要调整(显示,隐藏中已显示所有内容),多谢。
90
优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2011-12-22 09:25:59 | 显示全部楼层
新加入部件时把引用集选择整个部件试试。
贵宾
论坛技术员论坛元老
发表于 2011-12-22 10:56:29 | 显示全部楼层
不是很懂楼主什么意思~~
65
贵宾
论坛贡献灌水王推广达人可爱天使
发表于 2011-12-22 11:45:17 | 显示全部楼层
木有图吗?贴图出来看看。,不然文字读的我们一头雾水。
发表于 2011-12-22 11:55:53 | 显示全部楼层
试试:右键部件--替换引用集--整个部件
一般这样草图什么的都会在外边显示出来~
发表于 2011-12-22 11:59:36 | 显示全部楼层
一般建立新部件后我都设置成整个部件,什么都可以在总装配中显现出来~~
84
贵宾
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2011-12-22 19:22:36 | 显示全部楼层
不知道 楼主现在解决没有 ?
 楼主| 发表于 2011-12-27 23:44:58 | 显示全部楼层
明天尝试一下所谓的替换引用集,多谢2楼和5楼的。
 楼主| 发表于 2011-12-31 15:23:26 | 显示全部楼层
多谢2楼和5楼的,替换引用集搞定了。
发表于 2012-9-23 17:48:24 | 显示全部楼层
替换引用计就可以了
GMT+8, 2025-4-22 12:25
