查看: 4987|回复: 7
[求助] 在一个零件上如何导出另外一个零件
发表于 2012-9-29 16:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在UGNX6.0软件中如何将一个零件中的部分实体导出到另外一个独立的零件文件?
1 我们可以通过普通的方法,文件》》导出》》部件,弹出导出部件对话框,选择导出的实体,指定导出文件路径就OK了,但是这种方法有一个问题导出的零件的坐标系为原始零件的绝对坐标系,无法按照设定的工作坐标系导出文件?另外这种导出方法与文件》》另存为这种方法的本质区别是什么?请老鸟们指点迷津
2 我在看一个视频文件的时候,看到在一个实体零件文件中通过装配下拉菜单的组件中的新建功能可以导出一个独立的实体文件,不过这种方法是在UGNX2.0的版本中实现的,不知道在UGNX6.0软件如何操作,请高手给予指点
    这些都是我作为一个初学者面临的疑惑,请论坛上的大哥们帮忙解决,谢谢。·
 楼主| 发表于 2012-9-29 16:21:25 | 显示全部楼层
暴风影音抓屏错误出现了两张黑板,现在重新补充两张图片。楼上的黑板图片无法删除,请管理员帮忙解决谢谢。大家中秋节快乐
灌水王推广达人活跃会员
发表于 2012-9-29 20:14:27 | 显示全部楼层
发表下个人观点 其实我觉得这样是不是把简单的事情弄复杂了 我都是直接把整个prt文件复制然后粘贴 或者进去prt全选 再新建个新的 再粘贴 这样不是很省事的吗?不用这么麻烦的嘛{:}(纯属个人观点,坐观高手来解)
 楼主| 发表于 2012-9-29 20:23:38 | 显示全部楼层
复制粘贴是可以,但是这样做有一个问题就是:无法建立导出零件与现在零件实体的尺寸关联关系啦。{:smile:}
发表于 2014-11-1 21:43:21 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-9-16 15:10:46 | 显示全部楼层
顶起顶起顶起顶起
发表于 2018-9-19 07:24:03 | 显示全部楼层
不错学习一下
发表于 2018-9-19 07:25:50 | 显示全部楼层
怎么没有视频
发表于 2022-5-5 16:23:05 | 显示全部楼层
学习 一下
GMT+8, 2025-1-18 16:53
