查看: 32947|回复: 15
[已解决] UG8.0出现:在存储管理器中试图释放一个已释放的内存
发表于 2012-9-24 19:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
点评
以后发帖请注意把问题讲全面啦不要一个加工 加工问题多类 你叫人家怎么给你回复呢  发表于 2012-9-24 22:27
发表于 2016-1-24 12:49:49 | 显示全部楼层
以下为复制的解决方法,仅供参考
【设置切削层】,切削层不要用自动就好了,用户定义切削层,补充下:要先设置切削层再选面
爱好者终身VIP
发表于 2012-9-24 21:23:24 | 显示全部楼层
没有碰到个,等高手
84
贵宾
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-9-24 21:28:13 | 显示全部楼层
帮你顶下,顶出高手来 .....
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-9-25 00:05:26 | 显示全部楼层
会出现这个问题的情况很多,楼主是应该说明一下情况,你是经常会出现情况呢还是只有这个文件才出现,还是用什么命令时出现的。一般这种情况都是你操作不当+软件本身的缺陷。 你可以尝试升级一下软件度试,还有下次记住了不要写这样的标题,差点就直接给你删除了。
 楼主| 发表于 2012-9-25 15:51:05 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2012-9-25 00:05
会出现这个问题的情况很多,楼主是应该说明一下情况,你是经常会出现情况呢还是只有这个文件才出现,还是用 ...
收到,谢谢!
发表于 2015-3-17 14:54:18 | 显示全部楼层
Takumi 发表于 2014-12-19 11:09
我这几天也是总出现这个问题,不知道是咋回事?
就是有一次想自己做渲染,然后添加了材料,之后就成这样了 ...
大神求指教  谢谢
发表于 2014-11-18 20:55:10 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-12-19 11:09:09 | 显示全部楼层
RE: UG8.0出现:在存储管理器中试图释放一个已释放的内存
就是有一次想自己做渲染,然后添加了材料,之后就成这样了,烦死了
我用的是10。0的
发表于 2016-2-11 22:16:54 | 显示全部楼层
ys759646591 发表于 2016-1-24 12:49
以下为复制的解决方法,仅供参考
【设置切削层】,切削层不要用自动就好了,用户定义切削层,补充下:要 ...
大神,我现在也出现这种情况,感觉很奇怪,我做个辅助体,就出现了,删除辅助体又可以,我按照你的方法不行啊,我点切削层直接也会显示这个问题,连设置都不行,求大神帮助下。
GMT+8, 2025-2-24 14:14
