发表于 2017-9-1 20:57:05
显示全部楼层
cycle81(rtp,rfp,sdis, dp,dpr)【对应UG里面的钻】【就是通常说的中心钻】
rtp:退刀平面距离(绝对坐标)
rfp:基准平面距离(绝对坐标)
sdis:安全距离(输入值为正)
dp:最终钻孔深度(绝对坐标)
dpr:相对基准平面最终钻孔深度(输放值为正)【dp与dpr只用一项】
cycle82(rtp,rfp,sdis,dp,dpr,dtb)【我们常说的跳踩深头孔】【对应UG里面的延时钻】
rrtp:退刀平面(绝对坐标)
rfp:基准平面(绝对坐标)
sdis:安全距离(输入正值)
dp:最终钻孔深度(绝对坐标)
drp:相对基准平面钻孔深度(输放正值)
dtb:暂停时间(断屑式)
cycle83(rtp,rfp,sdis,dp,dpr,fdep,fdrp,dam,dtb,dts.frf,vari)【深孔钻】
rtp:退刀平面
rfp:基准平面
sdis:安全距离
dp:最终钻孔深度
dpr:相对基准平面最终钻孔深度
dtb:最终钻孔暂停时间
fdep:第一次钻孔深度
cycle(rtp,rfp,sdis,dp,drp,dtb,sdac,mpit,pit,poss)【不用劝夹头的刚性攻丝,要求进给转速配合】
rtp:退刀平面
rfp:基准平面
sdis:安全距离
dp:最终钻孔深度
dpr:相对基准平面钻孔深度
dtb:停离时间
sdac:循环结束后主轴旋转方向
mpit:螺纹公制直径,正负号表示旋向
pit:螺纹导程
poss:循环中主轴定向停止确切位置
sst:攻丝时主轴转速
sst1:攻丝完成后,主轴退出时的转速
cycle840(rtp,rfp,sdis,dp,drp,dtb,sdr,sdac,enc,mpit,pit)【对应UG里面的浅攻丝】
rtp:退刀平面距离
rfp:基准平面距离
sdis:安全距离
dp:最终钻孔深度
cycle85(rtp,rfp,sdis,dp,dpr,dtb,ffr,rff)
rtp:退刀平面
rfp:基准平面
sdis:安全距离
dp:最终钻孔深度
dpr:相对基准平面最终钻孔深度
dtb:最终钻孔停留时间
fft:镗孔进给
rff:主轴退出进给
cycle86(rtp,rfp,sdis,dp,dpr,dtb,sdir,rpa,rpo,rpap,poss)
rtp:退刀平面
rfp:基准平面距离
sdis:安全距离
dp:最终钻孔深度
dpr:相对基准平面最终钻孔深度
dtb:停离时间
sdir:主轴旋转方向
rpa:
rpp:
rpap:
poss:镗孔进进
rff:主轴退出进给 |
