查看: 5390|回复: 4
[求助] 这种纸箱是不是这样画?
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-9-21 10:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,各位同行们,
这种纸箱是不是这样画?
另外有需不需要加上其它的视图?
谁有样本发一个给我参考一下。
96
版主
发表于 2012-9-21 16:00:53 | 显示全部楼层
小吴 你的太麻烦了吧,一般纸箱厂都是只要内包尺寸,然后你选择好丝网材料等等就好了,其他都他们自己搞定,款式也可以选择的
84
贵宾
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-9-21 12:59:36 | 显示全部楼层
最好做成裁板那种样式,然后说明闭合处说明使用什么闭合(树顶或胶一类的)....
灌水王推广达人活跃会员
发表于 2012-9-21 13:31:53 | 显示全部楼层
doortec.jpg 胡兄 搞这个啦?我好像有个 你参考下
44
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献活跃会员
发表于 2012-9-21 16:27:49 | 显示全部楼层
ruanyaojie 发表于 2012-9-21 16:00
小吴 你的太麻烦了吧,一般纸箱厂都是只要内包尺寸,然后你选择好丝网材料等等就好了,其他都他们自己搞定, ...
这个甚好,不过要出图纸还是吴兄的正规点,我以前也是那么搞的
论坛技术员论坛元老论坛贡献
 楼主| 发表于 2012-9-23 09:58:50 | 显示全部楼层
谢谢各位帮忙。
真是热心……………………
图案文字你们是如何处理的………………
GMT+8, 2025-4-30 23:55
