查看: 7682|回复: 9
[求助] 关于骨位拆电极的问题?
发表于 2012-9-20 13:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于这个骨位的电极拆法,外面的一圈R角不能拆进去,因为加工不出来,
但是用NC也加工不出来,相当于这一圈R,放电放不出来,铣也铣不出来,
是不是就忽略不管了?是不是所有的骨位遇到这种情况都不管了?
还是有别的方法?期待高手解答!
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-9-20 15:51:17 | 显示全部楼层
看看R角多大了,大的话直接上CNC加工一下,如果小的话要求不是特别高的话直接手过度一下就好了。
 楼主| 发表于 2012-9-20 15:00:29 | 显示全部楼层
怎么没人回答??{:cry:}{:cry:}{:cry:}
140
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-9-20 15:18:45 | 显示全部楼层
一般看要求 如果要做出来得话只有做得R角得电极那样就做得出来啦
论坛元老活跃会员论坛技术员论坛贡献
发表于 2012-9-20 15:53:21 | 显示全部楼层
同意楼上观点。
 楼主| 发表于 2012-9-20 16:19:54 | 显示全部楼层
明白了,就是NC能铣多少就多少,铜公还是那样拆,
相当于R角交给钳工师傅了,对吧?
如果这样的话我就没顾虑了。
518
9万
超级版主
发表于 2012-9-20 18:55:34 | 显示全部楼层
我也来围观一下
发表于 2012-9-26 22:40:49 | 显示全部楼层
看看,我也来学习了。
发表于 2012-9-29 15:13:50 | 显示全部楼层
主要要看下,客户有没有要求。。。。。
发表于 2018-9-23 19:17:27 | 显示全部楼层
要求高的话再用一个电极把电极打出来
GMT+8, 2025-2-28 23:28
