查看: 4158|回复: 9
[已解决] 请教关于UG拔模的问题
发表于 2012-9-16 14:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
多深的骨位才需要开始拔模,还有其他哪些地方需要拔模的?  有没有资料可以看一下啊~
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-9-16 14:53:33 | 显示全部楼层
一般5MM以上就要求要拔模了。拔模的尺寸一般不按角度,是拔模的距离,通常在0.1~0.5之间。
 楼主| 发表于 2012-9-16 17:18:29 来自手机 | 显示全部楼层
0.1到0.5是mm吗??
140
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-9-16 22:31:24 | 显示全部楼层
是角度啊
140
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-9-16 22:33:35 | 显示全部楼层
是要看产品要求而定的啊你这样盲目得问题要慢慢解决
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-9-16 23:40:19 | 显示全部楼层
拔模是按角度拔的。但是因为骨位高度不同。所以需要计算拔模减掉的距离。就是老叶说的按距离0.1~0.5..也就是说高低不同的骨位,拔模角度不同       理论上要求所有的直身面都要有出模斜度。 小的可以不拔,但建议能做就做拔模
发表于 2017-3-18 14:44:00 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-3-18 14:44:44 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#学习
发表于 2017-11-21 11:00:27 | 显示全部楼层
一般的3个MM以上就要拔模了,后模一般0.15MM左右,前模0.1MMM左右
发表于 2018-7-25 14:32:20 | 显示全部楼层
默默路过记下来
GMT+8, 2025-2-1 01:37
