查看: 30833|回复: 26
WIN7下安装UG7.5的方法
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-9-14 23:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下是UG7.5安装方法:
1、首先,当然是把你下载的安装包解压开了。安装包的话最好到UG爱好者论坛下载请到这里下载:http://www.ugsnx.com/thread-1416-1-1.html
2、右键计算机→属性,可以看看到你的计算机名,选择更改以后可以复制计算机名称。
3、接下来,要做一些安装的前期工作:在NG7.5的安装文件夹中找到文件名为MAGNiTUDE的文件夹,把安复制到你认为安全的地方。我是放在D盘D:\Program Files文件夹下面
4、文件夹放好后,打开之前MAGNiTUDE的文件夹,(注意这个MAGNiTUDE的文件夹是刚才复制到D盘的)。找到win32中的ugs4.lic的文件。打开ugs4.lic的文件,把this host改成你刚才第2步复制的电脑名。ugs4.lic的文件,修改后记得保存哦。。
5、找到安装目录下的Launch.exe打开。找到Launch.exe双击打开。
6、现在点击Install Licence Server,开始安装许可证。
7、然后选择中文简体。
8、接着点击下一步。
9、这一步是安装许可证的位置,可以不用更改,直接点下一步。当然如果你的UG7.5要安装在D盘或者其他盘,也可以自行更改。
10、要安装许可证,不知道你是否还记得ugs4.lic这个文件放在哪;如果不记得没关系,请查看你之前做的第4步。我们要做的就是点击浏览,找到ugs4.lic这个文件打开,再点下一步。
11、许可证找到后,点击安装。请稍等片刻,因为安装过程很快。
12、待安装完成后,点击完成。回到安装目录,准备安装UG程序。
13、回到安装目录,点击Install NX,选择中文简体,确定。
14、确定,点击下一步。
15、选择典型,然后下一步。
16、NX7.5安装位置可以不更改,默认是安装到C盘。点击下一步。
17、许可……这一步什么都不用改,直接下一步。
18、NX语言选择,中文简体。点击下一步。
19、确认NX安装。点击安装。
20、安装过程比较久,你可以先泡杯小茶,耐心等待下。
21、点击完成。
22、接下来就是后期的一些破解替换工作,“灰常灰常”重要,请仔细做好每一步。我们再回到最开始,不知道你们是否还记得MAGNiTUDE的文件夹。没错拉!就在第3步,我是习惯放在D盘。我们现在需要替换一些文件,首先找到MAGNiTUDE文件夹下的win32中ugslmd4.rar→解压,找到ugslmd.exe,这个文件大小是665KB;然后复制到C:\Program Files\UGS\UGSLicensing(也就是安装许可证的路径),替换掉里面的ugslmd.exe(这个安装好的没破解前的是1.5MB)这个文件。
23、接下来打开D:\Program Files\MAGNiTUDE\win32中nx75_32bit.rar解压,里面有个Program Files的文件夹,把整个文件夹复制到C盘,全部替换。说明一下,网上有些资料,是要子文件夹里的文件一个一个去替换;在这里我可以告诉大家。只要按照我上面的方法,复制到C盘全部替换就可以了。
24、到这里NX7.5的安装就接近尾声了,我们继续吧。成功就在眼前了。我们现在还需要修改一些设置,
25、Config Services设定,选择Config Services项,然后点击Browse选择“lmgrd.exe”、→ Browse 选择“ugs4.lic”、 → Browse 选择“ugslicensing.log” 最后点击Save Service保存,然后点击“是”。
26、Start/Stop/Reread把下面勾勾上,点击Stop Server。
27、当你点击Stop Server后,正确提示如下。
28、然后再点击Start Server,同样会有如下提示。
29、Server Start Successful,恭喜你!以我失败N次的经验告诉你,你成功的安装了NX 7.5。那么是时候来享受下你的成功杰作了,点击开始菜单,程序,找到UGS NX 7.5,点开运行程序尽情发挥你的才能吧!
30、NX开始界面。
31、到这里NX7.5的所有安装步骤已经结束===================================================如果有许可证安装不了的情况,请下载本论坛的万能许可证,不用安装,纯绿色版,只要改好LIC许可证,手工启动一下就好了。万能许可证在这里下载:http://www.ugsnx.com/thread-46-1-1.html整理编辑(如有雷同,纯属巧合),以上资料仅供参考。。
该贴已经同步到 老叶的微博
发表于 2015-11-21 11:26:08 | 显示全部楼层
安装有10.0的情况下怎么安装7.5呢
140
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-9-15 08:28:31 | 显示全部楼层
支持分享相信有更多的人会有用得
发表于 2012-9-15 09:32:27 | 显示全部楼层
终于搞定了!万分感谢!
发表于 2012-9-15 09:36:54 | 显示全部楼层
精华贴,这个这是好帖子啊
517
9万
超级版主
发表于 2012-9-15 13:17:54 | 显示全部楼层
来支持支持{}
84
贵宾
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-9-15 14:46:41 | 显示全部楼层
这个必须要支持.....赞一个 ...
发表于 2012-10-20 09:25:04 | 显示全部楼层
谢谢了,这是我装的第四次,总算成功了,爱死你了  好好学习
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2012-10-20 09:57:53 | 显示全部楼层
老叶如果加几个图就更好了,嘿嘿
发表于 2016-2-23 22:42:39 | 显示全部楼层
亲测,终于安装成功,谢谢老叶!
GMT+8, 2025-4-19 19:58
