查看: 8758|回复: 22
[求助] 旋转剖视图的漏洞,高手们能解决吗?
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2012-9-12 11:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
你看这个零件,我做旋转剖视图,可是少了一个孔
QQ截图20120910192352.jpg 这是旋转剖视图效果那个红色位置的螺纹孔没有了?
你看,我做了一个半剖,螺纹孔就出来了
QQ截图20120912111108.jpg 这是我做了一个半剖出来的效果那个螺纹孔就出来了
大家对比一下,是不是ug工程图,旋转剖视图命令有问题?期待高手
140
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-9-12 11:35:01 | 显示全部楼层
不是没有   是你得方向不对啊
74
发表于 2012-9-12 13:05:14 | 显示全部楼层
ug是没问题的,你可以将旋转剖从圆心处分成两半来看这个投影效果,按正投影的方向都看不到那个孔,而你下面的剖视图也可以这样分成两半来看投影,正好那个孔上下各占一半,合起来就是完整的孔了。
4737
9万
 楼主| 发表于 2012-9-12 13:46:04 | 显示全部楼层
UGSNX@CAM张 发表于 2012-9-12 11:35
不是没有   是你得方向不对啊
版主你做做呗,7.5的
model26.rar(94.84KB)
140
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-9-12 20:09:42 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2012-9-12 13:46
版主你做做呗,7.5的
还要做什么啊   你把图添加投影在左边就出来啦啊
4737
9万
 楼主| 发表于 2012-9-12 23:16:07 | 显示全部楼层
版主你能有点责任心吗?你自己试过吗?你把做好的东西截个图看看,光说不练。。。。对你这样的版主太失望了。。。。。。。哎
发表于 2012-11-17 00:52:52 | 显示全部楼层
我还是觉得这个旋转剖应该没有这个孔这个题其实你应该改为,
这个孔在什么地方,旋转剖刚好可以看见他
发表于 2013-1-23 09:47:00 | 显示全部楼层
你也可以怎样去理解:你过旋转中心做两条直线,分别平行你那个c的箭头线,这样就看到两个投影图里面没有包含那个孔,所以这两条辅助线夹角内的所有东西都是看不见的。
发表于 2013-1-23 09:37:59 | 显示全部楼层
你注意到我那个错误的旋转剖里面有了两个孔吗?而且孔的位置也出现了偏差,还有就是总的竖直尺寸也要比左视图的大。
这些说明这个旋转剖是把两个剖视图和并后生成的,并且是从两个不同的角度看的投影
4737
9万
 楼主| 发表于 2013-1-22 18:16:47 | 显示全部楼层
bstlw 发表于 2013-1-22 12:43
本来就没那个孔嘛,若有空就是错的了,楼主看清我发的图没
你能给我解释一下为什么没有那个孔吗?我觉着像你做的那个图应该剖切应该有那个孔呀!
GMT+8, 2025-5-1 02:07
