查看: 7779|回复: 12
[视频教程] 一直显示的轮廓线
发表于 2012-9-11 13:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,下面那个圆柱的中间总是显示出一个轮廓线。无法被移动、选中,删除,这是什么情况,别的图都好好的
1111.rar(446.15KB)附件为8.0版本
灌水王推广达人活跃会员
发表于 2012-9-11 17:41:47 | 显示全部楼层
这个从来没有遇到过 不能选中 就麻烦了
84
贵宾
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-9-11 20:27:06 | 显示全部楼层
圆柱是不是用这条线对称拉伸出来的,如果是隐藏掉好啦.....若不是上传图档并备注版本 ,看看什么情况....
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-9-12 10:09:38 | 显示全部楼层
首先检查下过滤器,是否设置成了只选择实体。。。。在检查图层管理器。查看是否锁定了图层
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-9-12 10:10:12 | 显示全部楼层
47
论坛技术员论坛元老
发表于 2012-9-12 11:58:23 | 显示全部楼层
支持楼上的说法!先看看你的图层和选择过滤器!
21
 楼主| 发表于 2012-9-14 10:24:17 | 显示全部楼层
问的好,圆柱是我自己生成的,跟这个根本毫无关系……
21
 楼主| 发表于 2012-9-14 10:28:30 | 显示全部楼层
用了UG都4~5年了,这样的问题不会拿到这里来问~!
只有这一张图纸是这么显示,有点像视图被一个基准面相交生成的交线,当我隐藏实体后,这些线也被影藏掉,但是切换隐藏就发现还是准备这样的线。
发表于 2012-9-14 13:42:20 | 显示全部楼层
有点像截面线,视图里面的工作截面
发表于 2012-9-14 13:42:55 | 显示全部楼层
有点像截面线,视图里面的工作截面
GMT+8, 2025-4-1 08:03
