查看: 4576|回复: 13
[求助] 实例又做不下去了。。。求助。。。
发表于 2012-9-10 21:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边是应该做成的样子,右边是我做的。。。
这样一个茶壶,想通过曲线网格的方式生成曲面,结果变成这样了 file:///C:/Users/Nampo/AppData/Local/Temp/SGTpbq/4404/450FE183.gif
把同轴圆作为主曲线,两边的边线作为交叉曲线。。。
教材上选择交叉曲线的时候,有一个步骤,是选择完交叉曲线后,又选了一次把手处的曲线,但是我试过了,行不通,会提示错误。。。
我怀疑教材是缺少了一个步骤。。。
发表于 2012-9-10 21:55:04 | 显示全部楼层
4条主的  3条交叉
 楼主| 发表于 2012-9-10 22:13:11 | 显示全部楼层
找个安静的角落 发表于 2012-9-10 21:55
4条主的  3条交叉
三条?除了两条边线,还有一条选哪个?
 楼主| 发表于 2012-9-10 22:15:58 | 显示全部楼层
失败了,杯具。。。
 楼主| 发表于 2012-9-10 22:19:36 | 显示全部楼层
上面这个图我是把上下两个圆的直径和边线各合成了一条曲线。。。结果还是失败了 拐角太大了。。。
发表于 2012-9-10 22:19:49 | 显示全部楼层
   1   2  1    这样明白
 楼主| 发表于 2012-9-10 22:31:34 | 显示全部楼层
找个安静的角落 发表于 2012-9-10 22:19
1   2  1    这样明白
感谢。。好像有点眉目了。。。不过又变成这样了。。
好像是说曲线方向不对。。。可是真不知道怎样才算对。。。
发表于 2012-9-10 22:33:43 | 显示全部楼层
方向对了么      不光主的 还是交叉的 方向都要一致
 楼主| 发表于 2012-9-10 22:34:14 | 显示全部楼层
1   2  1    这样明白
好吧,好了。。谢谢。。。可是。。。。为什么这样选择才对。。。
 楼主| 发表于 2012-9-10 22:39:24 | 显示全部楼层
方向问题还真没搞明白,两个平行的非封闭线之间的方向应该是遵守右手法则的吧,这样说我选择交叉曲线的时候的顺序应该可以随便颠倒才对吧,为什么这个例子颠倒的结果大相径庭。。。。
GMT+8, 2025-2-3 18:10
