查看: 48582|回复: 6
[分享] 新手学UG哪个版本好,对电脑配置有哪些要求?
贵宾
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-9-3 22:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先解决很多网友提问的关于初学者应该学哪个版本的问题....
UG 软件自2002年被EDS并购后软件更名为NX,我们现在用的UG软件多指2002年以后的NX版本。目前为止NX软件的最新版本为NX8.5,比较多的人还在用NX 4.0 或6.0 。2.0到4.0版的界面基本一样,现在仍然还有很多公司在延用NX2.0,因其稳定,当然对系统配置要求也低。5.0到8.0的界面也基本一样,但是4.0前版的和5.0后版的界面变化较多。功能对于一般用户都差不太多,版本越高功能改变方面会越大。对系统要求也相对要高。所以只要会了一个版本,其他的版本也会比较容易的使用。个人觉得初学者还是选择看哪个版本的教程比较多且详细就先从哪个版本学起。其实命令这个东西只要融汇贯通就好啦 .....
然后给简单说下对电脑配置的要求:
确定最低系统配置要求比较困难,这是因为关键配置要求(特别是内存)在不同用户之间差别很大。在安装和使用UG NX 8.0和NX8.5前应考虑下面的准则。
一、CPU处理器:
尽管影响系统性能的主要还是CPU速度,但其他因素对整体性能也有很大的影响,例如,硬盘的类型(SCSI、ATA、或串行 ATA)、硬盘转速、内存速度、显卡和总线速度。一般规则为“处理器越快,性能越好”,但此规则仅适用于同一种CPU结构框架间速度的比较。例如,仅根据各自的处理器速度,很难推断 Intel 处理器相比 AMD 处理器哪一个更快。而且,现在也有一种淡化处理器速度转而看重多核处理器(实际处理器速度较低)的趋势。
二、内存:
对于 Windows XP,西门子公司建议您在 32 位系统上至少有 2 GB 内存,在 64 位系统上至少有 4 GB 内存。不过,Windows 7(Vista 同样如此)系统提高了内存需求,可能需要在 Windows XP 建议的最低值基础上增加一定量的内存。这种增加的一部分原因在于系统的总体需求的内存比较多,但图形处理方式的重大更改可能导致内存需求量显著提高。因此,建议转而使用 Windows 7 的 64 位(如果还没有使用 64 位)系统,Windows 7 的附加内存需求会推动可用的配置远远超出 32 位系统的内存限制。对于 Windows 7,建议的最小内存为 4 GB。
三、显卡:
    所有经过 NX 认证的系统都包含图形适配器,能满足 Siemens PLM Software 的所有要求而且可以由我们的硬件合作伙伴提供完全支持。所有支持的图形适配器都经过我们的 OEM 合作伙伴和图形供应商合作伙伴精心的挑选。NX不推荐低端图形卡、普通图形卡或者游戏显卡,因为这些图形设备专为 DirectX 市场开发,不能很好地支持 OpenGL。由于大部分平台/硬件问题与图形有关,NX 支持的所有图形适配器都是针对 OpenGL 设计的,而且得到我们硬件供应商的大力支持,这一点非常关键。NX强烈推荐用户只使用受支持的图形适配器和经 西门子公司 认证的驱动程序。
运行 Microsoft Windows 7 或 Vista 时,您将要求图形适配器具有更多的板载存储器,尤其是在 AERO(增强型 3D 功能)开启时。推荐的最低图形板载存储器为 256MB,因为尽管存储器更小时图形适配器也可工作,但即使关闭 AERO,性能也可能无法达到要求。如果具有高端图形处理要求,则需要考虑配有 512 MB 以上板载存储器的图形适配器。
UG NX6.0系统要求:
内存要求:西门子建议在 32 位系统上至少有 1 GB 内存,在 64 位系统上至少有 4 GB 内存。你应评估自己的使用模式,从而决定所需的内存是大于还是小于这一数值。内存太小可能会对性能产生严重的影响,因此,一定要始终保证足够的内存。Microsoft WXP 和 Microsoft VISTA 对内存的需求不同,VISTA 对资源的需求更高,因此,客户应根据操作系统来调整资源。
其他与UG NX8.0、NX8.5(不建议使用)类似
从上面的几个版本的配置可知,初学者安装UG NX4.0只要是主流配置均可。
以上仅个人收集和观点,如有好的想法欢迎大家跟帖 !!
该贴已经同步到 Mr_Yao的微博
84
贵宾
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
 楼主| 发表于 2012-9-3 22:17:40 | 显示全部楼层
这个是有位会员发帖问的 ,大家也可以看看这个连接
UG那个版本好用
http://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6474&fromuid=22
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2012-9-4 08:45:59 | 显示全部楼层
支持一下~~{}
灌水王推广达人活跃会员
发表于 2012-9-4 11:19:26 | 显示全部楼层
姚兄 有见地 支持!{}
点评
欢迎大家跟帖发表自己的意见...帮主更多的ug爱好者  发表于 2012-9-4 12:25
发表于 2012-10-14 11:15:50 | 显示全部楼层
本人认为4.0和7.0为两个时代的经典版本。我现在用的是7.0  感觉良好。
发表于 2013-3-7 17:03:21 | 显示全部楼层
学习中~~
发表于 2015-2-21 15:15:04 | 显示全部楼层
推荐一款笔记本吧,楼主,不超过4500,就UGNX7.0画图用
发表于 2017-2-15 21:11:53 | 显示全部楼层
这样的帖子好
GMT+8, 2025-4-27 16:23
