查看: 49123|回复: 152
[经典资料] ANSYS技巧与命令大全
 火.. [复制链接]
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-9-2 14:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS模块简介
UG爱好者论坛
APDL换行与续行-
APDL规定每行72个字符
如果要写表达式AC1+C2 C1C2都为表达式
可以用
B=C1
A=B+C2
将一行拆成两行来做但是如果不是表达式,而是输入一个命令参数过多的话,可以用续行命令RMORE,格式如下:
RMORE, R7, R8, R9, R10, R11, R12
这个命令每次也只能输入6个参数,如果多于6个,可以重复使用RMORE就可以输入13-1819-24等等。另外,于上面续行相应的是换行,一行命令太短可以使用多个命令共一行
$”,没有双引号。这样就可以将一行变成多行使。:)嬠/font]换行符是“
ANSYS常见术语/命令对照表
UtilityMenu 实用菜单
SAVE_DB 存储数据库        RESUME_DB 恢复数据库
Select Entity 选择实体          Comp/Assembly 组元/集合
Plot/Replot 画图/重新画图          Pan,Zoom,Rotate 平移,缩放,旋转…
WorkPlane(WP) 工作平面                Coordinate System(CS) 坐标系
Macro                  Preference 优先设置…
Preprocessor 前处理             General Postproc 通用后处理
TimeHist Postproc 时间历程后处理        APDL ANSYS参数化设计语言
Line Fillet 在两条线的过渡生成线            Arbitrary 任意形状
Cylinder 圆柱体         Prism 棱柱体         Cone 圆锥形
Sphere 球形            Polygon 多边形        Stress 应力
Strain 应变             Displacement 位移     DOF 自由度
Von Mises(Stress) 平均应力            Contour 等高线(图)
Deformed/Undeformed shape 变形后/未变形的形状      Results Summary 结果摘要
Radiation Matrix 辐射矩阵             Modeling 建模
Meshing 划分网格            Attribute 属性            LS (Load Step) 载荷步
ansys的常用命令介绍
ANSYS学习也有一个来月的时间了,可是还是什么都不会!郁闷!整理了一些ANSYS常用的命令;但深知自己的水平,还不敢保证完全正确;给大家一些参考,望指正:
1.  AP1P2,…,P17P18(以点定义面)
2. AADDNA1NA2,…NA8NA9(面相加)
3. AATTMATREALTYPEESYSSECN(指定面的单元属性)
   【注】ESYS为坐标系统号、SECN为截面类型号。
4. *ABBRAbbrString(定义一个缩略词)
5. ABBRESLabFnameExt(从文件中读取缩略词)
6. ABBSAVELabFnameExt(将当前定义的缩略词写入文件)
7. ABSIRIA----Name----FACTA(取绝对值)
8. ACCATNA1NA2(连接面)
9. ACELACEXACEYACEZ(定义结构的线性加速度)
10. ACLEARNA1NA2NINC(清除面单元网格)
11. ADAMSNMODESKSTRESSKSHELL
12. ADAPT, NSOLN, STARGT, TTARGT, FACMN, FACMX, KYKPS, KYMAC
13. ADDIR, IA, IB,IC, Name, --,-- , FACTA, FACTB, FACTC(变量加运算)
14. ADELENA1NA2NINCKSWP(删除面)
【注】KSWP =0删除面但保留面上关键点、1删除面及面上关键点。
15. ADRAGNL1NL2,…,NL6NLP1NLP2,…,NLP6(将既有线沿一定路径拖拉成面)
16. AESIZEANUMSIZE(指定面上划分单元大小)
17. AFILLTNA1NA1RAD(两面之间生成倒角面)
18. AFSURFSAREATLINE(在既有面单元上生成重叠的表面单元)
19. *AFUN, Lab(指定参数表达式中角度单位)
20.  AGEN, ITIME, NA1, NA2, NINC, DX, DY, DZ,KINC, NOELEM, IMOVE复制面
21.  AGLUENA1NA2,…,NA8NA9面间相互粘接
22.  AINANA1NA2,…,NA8NA9被选面的交集
23.  AINPNA1NA2,…,NA8NA9面集两两相交
24.  AINVNANV面体相交
25. ALL1L2,…,L9L10(以线定义面)
26. ALISTNA1NA2NINCLab(列表显示面的信息)
【注】Lab=HPT时,显示面上硬点信息,默认为空。
27. ALLSELLabTEntity(选择所有实体)
【注】LabT=ALL(指定实体及其所有下层实体)、BELOW(指定实体及其下一层实体);
    Entity=ALLVOLUAREALINEKPELEMNODE
28. AMESHNA1NA2NINC(划分面生成面单元)
AMESHAREAKP1KP2KP3KP4(通过点划分面单元)
29. /AN3DKywrdKEY(三维注释)
30. ANCNTRNFRAMDELAYNCYCL(在POST1中生成结构变形梯度线的动画)
31. ANCUTNFRAMDELAYNCYCLQOFFKTOPTOPOFFNODE1NODE2NODE3(在POST1中生成等势切面云图动画)
32. ANDATADELAYNCYCLRSLTDATMINMAXINCRFRCLSTAUTOCNTRKY(生成某一范围内的结果数据的顺序梯度线动画)
33. ANDSCLNFRAMDELAYNCYCL(在POST1中生成结构变形的动画)
34. ANFLOWNFRAMDELAYNCYCLTIMESPACINGSIZELENGTH(生成粒子流或带电粒子运动的动画)
35. /ANGLEWNTHETAAxisKINCR(绕指定轴旋转视图)
36. ANHARMNFRAMDELAYNCYCL(生成谐波分析的动画)
37. ANIMNCYCLKCYCLDELAY(动画显示图形序列)
38. ANISOSNFRAMDELAYNCYCL(在POST1中生成等势面云图动画)
39. ANMODENFRAMDELAYNCYCLKACCEL(在POST1中生成结构变形模态的动画)
40. /ANNOTLabVAL1VAL2(激活图形显示注释)
WORD详细文档下载:
链接:ANSYS技巧与命令大全.rar
密码:
  1. if6p
复制代码
该贴已经同步到 老叶的微博
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2012-9-2 14:59:33 | 显示全部楼层
好东西,支持老叶分享~~
发表于 2012-9-2 15:02:23 | 显示全部楼层
怎么我都看不懂呢
发表于 2012-9-2 15:02:39 | 显示全部楼层
需要学习的东西太多了
发表于 2012-9-2 16:53:05 | 显示全部楼层
正在研究这个
发表于 2012-9-3 07:40:11 | 显示全部楼层
好贴必顶{}
发表于 2012-9-6 22:27:29 | 显示全部楼层
好东西,拿走了
发表于 2012-9-7 15:31:03 | 显示全部楼层
很需要这个,,谢谢
发表于 2012-9-11 00:07:25 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
发表于 2012-9-12 01:01:49 | 显示全部楼层
好东西,必须支持!
GMT+8, 2025-4-17 06:50
