楼主: hy19491001
只开一贴,争做灌水王中王,各位领导手下留情
中将
推广达人论坛元老
发表于 2019-5-1 10:52:14 来自手机 | 显示全部楼层
五轴联动加工中心有高效率、高精度的特点,工件一次装夹就可完成五面体的加工。若配以五轴联动的高档数控系统,还可以对复杂的空间曲面进行高精度加工,更能够适应像汽车零部件、飞机结构件等现代模具的加工。立式五轴加工中心的回转轴有两种方式,一种是工作台回转轴,设置在床身上的工作台可以环绕X轴回转,定义为A轴,A轴一般工作范围+30度至-120度。工作台的中间还设有一个回转台,在图示的位置上环绕Z轴回转,定义为C轴,C轴都是360度回转。这样通过A轴与C轴的组合,固定在工作台上的工件除了底面之
五轴联动加工中心
五轴联动加工中心(7张)
外,其余的五个面都可以由立式主轴进行加工。A轴和C轴最小分度值一般为0.001度,这样又可以把工件细分成任意角度,加工出倾斜面、倾斜孔等。A轴和C轴如与XYZ三直线轴实现联动,就可加工出复杂的空间曲面,当然这需要高档的数控系统、伺服系统以及软件的支持。这种设置方式的优点是主轴的结构比较简单,主轴刚性非常好,制造成本比较低。但一般工作台不能设计太大,承重也较小,特别是当A轴回转大于等于90度时,工件切削时会对工作台带来很大的承载力矩。 另一种是依靠立式主轴头的回转。主轴前端是一个回转头,能自行环绕Z轴360度,成为C轴,回转头上还有带可环绕X轴旋转的A轴,一般可达±90度以上,实现上述同样的功能。这种设置方式的优点是主轴加工非常灵活,工作台也可以设计的非常大,客机庞大的机身、巨大的发动机壳都可以在这类加工中心上加工。这种设计还有一大优点:我们在使用球面铣刀加工曲面时,当刀具中心线垂直于加工面时,由于球面铣刀的顶点线速度为零,顶点切出的工件表面质量会很差,采用主轴回转的设计,令主轴相对工件转过一个角度,使球面铣刀避开顶点切削,保证有一定的线速度,可提高表面加工质量。这种结构非常受模具高精度曲面加工的欢迎,这是工作台回转式加工中心难以做到的。为了达到回转的高精度,高档的回转轴还配置了圆光栅尺反馈,分度精度都在几秒以内,当然这类主轴的回转结构比较复杂,制造成本也较高。
发展现状编辑
国外五轴联动数控机床是为适应多面体和曲面零件加工而出现的。随着机床复合化技术的新发展,在数控车床的基础上,又很快生产出了能进行铣削加工的车铣中心。五轴联动数控机床的加工效率相当于两台三轴机床,有时甚至可以完全省去某些大型自动化生产线的投资,大大节约了占地空间和工作在不同制造单元之间的
五轴联动
五轴联动(5张)
周转运输时间及费用。市场的需求推动了我国五轴联动数控机床的发展,CIMT99 展览会上国产五轴联动数控机床第一次登上机床市场的舞台。自江苏多棱数控机床股份有限公司展出第一台五轴联动龙门加工中心以来,北京机电研究院、北京第一机床厂、桂林机床股份有限公司、济南二机床集团有限公司等企业也相继开发出五轴联动数控机床。
当前,国产五轴联动数控机床在品种上已经拥有立式、卧式、龙门式和落地式的加工中心,适应不同大小尺寸的杂零件加工,加上五轴联动铣床和大型镗铣床以及车铣中心等的开发,基本涵盖了国内市场的需求。精度上,北京机床研究所的高精度加工中心、宁江机械集团股份有限公司的NJ25HMC40 卧式加工中心和交大昆机科技股份有限公司的TH61160 卧式镗铣加工中心都具有较高的精度,可与发达国家的产品相媲美。在产品市场销售上,江苏多棱、济南二机床、北京机电研究院、宁江机床、桂林机床、北京一机床等企业的产品已获得国内市场的认同。
2013年7月31日上午由大连科德制造的高精度五轴立式机床,启运出口德国。工信部装备司副司长王卫明表示:“这一高档数控机床销往西方发达国家,是中国机床制造行业的重要里程碑。”
优势编辑
大家普遍认为,五轴联动数控机床系统是解决叶轮、叶片、船用螺旋桨、重型发电机转子、汽轮机转子、大型柴油机曲轴等等加工的唯一手段。它是 一种科技含量高、精密度高专门用于加工复杂曲面的机床,该机床系统对一个国家的航空、航天、军事、科研、精密器械、高精医疗设备等等行业有着举足轻重的影 响力。
五轴联动机床的使用,让工件的装夹变得容易。加工时无需特殊夹具,降低了夹具的成本,避免了多次装夹,提高模具加工精度。采用五轴技术加工 模具可以减少夹具的使用数量。另外,由于五轴联动机床可在加工中省去许多特殊刀具,所以降低了刀具成本。五轴联动机床在加工中能增加刀具的有效切削刃长 度,减小切削力,提高刀具使用寿命,降低成本。采用五轴联动机床加工模具可以很快的完成模具加工,交货快,更好
五轴联动数控机床
五轴联动数控机床(8张)
的保证模具的加工质量,使模具加工变得更加 容易,并且使模具修改变得容易。在传统的模具加工中,一般用立式加工中心来完成工件的铣削加工。随着模具制造技术的不断发展,立式加工中心本身的一些弱点 表现得越来越明显。现代模具加工普遍使用球头铣刀来加工,球头铣刀在模具加工中带来好处非常明显,但是如果用立式加工中心的话,其底面的线速度为零,这样 底面的光洁度就很差,如果使用四、五轴联动机床加工技术加工模具,可以克服上述不足。
发展趋势编辑
1、首先是采用直线电机驱动技术。经过十几年的发展,直线电机技术已经非常成熟。直线电机刚开发出来易受干扰和产热量大的问题已经得到解 决,而直线电机的定位技术,既在高速移动中快速停止,也有部分机床厂家采用阻尼技术给予解决。直线电机的优点是直线驱动、无传动链、无磨损、无反向间隙, 所以能达到最佳的定位精度。直线电机具有较高的动态性,加速度可超过2g。采用直线电机驱动还具有可靠性高、免维护等特点。
2、其次是采用双驱动技术。对于较宽工作台或龙门架型式,如果采用中间驱动,实际无法保证驱动力在中心,容易造成倾斜,使得动态性能较差。 使用双驱动,双光栅尺,一个驱动模块,就能使动态性能非常完美。一个驱动指令,双驱同时工作,光栅尺来检测两点是否平衡,如果不平衡则通过不同指令使其达 到平衡。当然,五轴联动机床技术的发展还远远不止这些,许多技术在德马吉的机床产品中都将会体现出来。
中将
推广达人论坛元老
发表于 2019-5-1 10:55:42 来自手机 | 显示全部楼层
五轴联动加工中心
五轴联动加工中心(7张)
发展现状编辑
五轴联动
五轴联动(5张)
优势编辑
五轴联动数控机床
五轴联动数控机床(8张)
发展趋势编辑
中将
推广达人论坛元老
发表于 2019-5-1 10:57:54 来自手机 | 显示全部楼层
五轴联动加工中心
五轴联动加工中心(7张)
发展现状编辑
五轴联动
五轴联动(5张)
优势编辑
五轴联动数控机床
五轴联动数控机床(8张)
发展趋势编辑
中将
推广达人论坛元老
发表于 2019-5-1 11:05:32 来自手机 | 显示全部楼层
五轴联动加工中心
五轴联动加工中心(7张)
发展现状编辑
五轴联动
五轴联动(5张)
优势编辑
五轴联动数控机床
五轴联动数控机床(8张)
发展趋势编辑
中将
推广达人论坛元老
发表于 2019-5-1 11:10:35 来自手机 | 显示全部楼层
五轴联动加工中心
五轴联动加工中心(7张)
发展现状编辑
五轴联动
五轴联动(5张)
优势编辑
五轴联动数控机床
五轴联动数控机床(8张)
发展趋势编辑
发表于 2019-5-1 11:11:50 | 显示全部楼层
谢楼主分享!
中将
推广达人论坛元老
发表于 2019-5-1 11:12:06 来自手机 | 显示全部楼层
五轴联动加工中心
五轴联动加工中心(7张)
发展现状编辑
五轴联动
五轴联动(5张)
优势编辑
五轴联动数控机床
五轴联动数控机床(8张)
发展趋势编辑
中将
推广达人论坛元老
发表于 2019-5-1 11:13:42 来自手机 | 显示全部楼层
五轴联动加工中心
五轴联动加工中心(7张)
发展现状编辑
五轴联动
五轴联动(5张)
优势编辑
五轴联动数控机床
五轴联动数控机床(8张)
发展趋势编辑
中将
推广达人论坛元老
发表于 2019-5-1 11:15:48 来自手机 | 显示全部楼层
五轴联动加工中心
五轴联动加工中心(7张)
发展现状编辑
五轴联动
五轴联动(5张)
优势编辑
五轴联动数控机床
五轴联动数控机床(8张)
发展趋势编辑
中将
推广达人论坛元老
发表于 2019-5-1 11:18:00 来自手机 | 显示全部楼层
五轴联动加工中心
五轴联动加工中心(7张)
发展现状编辑
五轴联动
五轴联动(5张)
优势编辑
五轴联动数控机床
五轴联动数控机床(8张)
发展趋势编辑
GMT+8, 2025-3-7 08:02
