查看: 4096|回复: 3
[已解决] 一些UG在实际加工中的问题 请高手指教
发表于 2012-8-23 22:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一:当一个零件在UG里面使用了多个坐标系进行编程的时候 我在机床上面也必须用多个坐标系吗?
第二:关于刀具补偿 在UG中我不设置刀具半径与长度补偿的时候 那么 我可以在机床中直接设置吗?
第三:UG中自动生成的程序 是不是刀具的半径补偿和长度补偿都为0呢?
新手第一帖 希望能解决我的疑惑 谢谢
518
9万
超级版主
发表于 2012-8-24 08:57:49 | 显示全部楼层
简单回答一下你的问题,问题有点模糊,建议学学操机再学点基础编程
1. 如果你要设多个坐标进行加工,那当然要在机床设多个不同的坐标了
2.你说的不设具体是什么意思,如果像2D不自动计算刀具半径是可以在程序添加G41或者G42然后机床上设的补偿值(但这并不关长度补偿,你问的应该不是这意思了):如果你说的是指软件里不设刀补号的话,你可以自己修改程序添加那当然也可以。
3.你是说软件编程时的补偿号设置?那补偿号必须对应你的机床刀具补偿号(当然你可以不设,让他默认为0,然后自己修改程序添加,没刀库的机床一般不用了),机床必须要输入补偿值
具体模模糊糊,建议慢慢学学基础··
本人语文不好,你问意思看的模模糊糊··顶出高人为你解答{:}
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2012-8-23 23:41:51 | 显示全部楼层
最后一个我可以回答,会自动设置刀具补偿半径的
 楼主| 发表于 2012-8-25 10:43:13 | 显示全部楼层
您好 谢谢你的回答 我的机床是4轴的卧式加工中心 带B轴回转 4联动的机床 我的意思是 我4个回转面是否可以用同一个坐标加工 ? 第二个意思就是说我只在软件里面添加G41或者G42的指令 但是不补偿任何值 具体补偿值后期根据机床制定 那么在后期补偿指定以后 所生成的刀路会不会过切
GMT+8, 2025-2-20 05:25
