查看: 2196|回复: 6
[已解决] 请高手指教 一下
发表于 2012-8-17 16:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大开以前装配好的文件,一打开就显示有一个部件被卸载了。这是什么呀?我重新添加部件后,关了再开有时这样,请高手指教一下。
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2012-8-17 17:54:22 | 显示全部楼层
没保存?应该不会是这种低级错误吧~~~不清楚~~~
84
贵宾
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-8-17 18:27:03 | 显示全部楼层
是不是没有保存呢?!!
518
9万
超级版主
发表于 2012-8-17 20:58:08 | 显示全部楼层
最好把装配的文件放到一个文件夹里
点评
就是这样 我看前面有一个帖子就是这样说的  发表于 2013-3-9 23:05
 楼主| 发表于 2012-8-18 20:36:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,终于解决了,原来就是没有放在同一个文件夹里面。感激不尽
禁止发言
发表于 2012-8-26 20:48:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-20 20:59:52 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-9-2 10:47:32 | 显示全部楼层
faedfgrhghf
GMT+8, 2025-1-22 12:18
