查看: 4265|回复: 5
[分享] 将UG-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤如下
发表于 2012-8-15 12:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
将UG-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤如下:
(1) 在UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting,选择要转换的图 纸名称。
(2) 选择File-Export-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框, 要求用户指定一个文件名称 ,输入文件名filename(扩展名可以 不输入,系统会自动加上)后,再OK。
(3) 这时出现转换设置对话框,先在图形窗口中使用Fit,确信 要转换的内容全部出现在图 形窗口中;再按下面设置对话框中 各选项:
source: display
CGM size: scale factor 1
pen selection: width
text selection: polyline(必须设置,否则不能显示中文)
VCD coordinates: real
fonts: 4 cals
然后OK,这样就生成了CGM文件。
(4) 选择File-New新建一个文件Newname。
(5) 在新文件中选择File-Import-CGM?
(6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。
(7) 选择File-Export-DXF/DWG,出现转换设置的对话框。按下面设置对话框中 各选项:
source specification method: select from displayed part
按class select按纽,选择图形窗口中的所有内容;
specify output file: 选DWG
按specify DWG file按纽,指定DWG文件名称,缺省为新建文件的名 称,其扩展名为DWG。
如要转换到R14版(默认为2000版)可按modify settings按纽,然后按advanced settings按纽,选择R14版即可,选择OK,OK,这样就生成了DWG文件。?
(8) 将生成的DWG文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的 图形完全一样,没有任何图信息丢失。
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-8-15 14:35:45 | 显示全部楼层
这种方法确实能够不丢失数据的转出dwg ,但是 缺点也是很明显的。转出后线条太多.重叠在一起。不方便后期的修改。。同时标注的时候也更容易出错
灌水王活跃会员
发表于 2012-8-15 14:45:43 | 显示全部楼层
很好的东东,全力支持UG爱好者论坛!~
518
9万
超级版主
发表于 2012-8-15 15:35:58 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是寂寞!
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2012-8-15 16:08:38 | 显示全部楼层
很好的东东,全力支持UG爱好者论坛!~
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-8-15 19:56:30 | 显示全部楼层
支持分享精神!~{}
GMT+8, 2025-2-21 18:20
