查看: 8778|回复: 13
[求助] VC6.0编译 对话框 无法生成.dll文件
发表于 2012-8-13 20:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用VC6.0编译UISTYLER对话框的时候总是出现这样的情况,无法生成.dll文件,很是郁闷,求高手指教:
zhengtichicun.cpp
f:\zhengtichicun\zhengtichicun.h(63) : error C2061: syntax error : identifier 'UF_STYLER_item_value_type_p_t'
f:\zhengtichicun\zhengtichicun.h(67) : error C2061: syntax error : identifier 'UF_STYLER_item_value_type_p_t'
f:\zhengtichicun\zhengtichicun.h(71) : error C2061: syntax error : identifier 'UF_STYLER_item_value_type_p_t'
f:\zhengtichicun\zhengtichicun.h(75) : error C2061: syntax error : identifier 'UF_STYLER_item_value_type_p_t'
f:\zhengtichicun\zhengtichicun.h(79) : error C2061: syntax error : identifier 'UF_STYLER_item_value_type_p_t'
f:\zhengtichicun\zhengtichicun.h(83) : error C2061: syntax error : identifier 'UF_STYLER_item_value_type_p_t'
f:\zhengtichicun\zhengtichicun.cpp(98) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'DUANLIANG_cbs'
f:\zhengtichicun\zhengtichicun.cpp(98) : fatal error C1004: unexpected end of file found
补充:在其他电脑编译却能生成.dll文件
514
9万
发表于 2012-8-13 20:35:54 | 显示全部楼层
深奥的东西·等待高人来解决{}
1617
11万
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员论坛元老
发表于 2012-8-13 22:28:36 | 显示全部楼层
看起来貌似是语法错误
楼主是不是在变量后面少了分号啊
灌水王活跃会员
发表于 2012-8-13 22:59:10 | 显示全部楼层
楼主,不论什么情况你一定要hold住!hold住就是胜利!
 楼主| 发表于 2012-8-14 20:18:06 | 显示全部楼层
hqu8808 发表于 2012-8-13 22:28
看起来貌似是语法错误
楼主是不是在变量后面少了分号啊
改了,在别人的电脑里可以编译成功,我估计是我装的VC有问题,但不确定。你说的语法错误也有可能。有没有人能帮忙一下啊
 楼主| 发表于 2012-8-14 20:19:02 | 显示全部楼层
还是谢谢{:}
1617
11万
发表于 2012-8-14 20:29:15 | 显示全部楼层
一线天001 发表于 2012-8-14 20:18
改了,在别人的电脑里可以编译成功,我估计是我装的VC有问题,但不确定。你说的语法错误也有可能。有没有 ...
你的UG是那个版本的啊··
 楼主| 发表于 2012-8-14 20:40:59 | 显示全部楼层
hqu8808 发表于 2012-8-14 20:29
你的UG是那个版本的啊··
6.0。我把程序弄上
 楼主| 发表于 2012-8-14 20:43:09 | 显示全部楼层
一线天001 发表于 2012-8-14 20:40
6.0。我把程序弄上
int DUANLIANG_constructor_cb ( int dialog_id,
             void * client_data,
             UF_STYLER_item_value_type_p_t callback_data)
     /* Make sure User Function is available. */
     if ( UF_initialize() != 0)
          return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );
     /* ---- Enter your callback code here ----- */
double arExpValue[10];
        for(int i=0;i<10;i++)
                arExpValue=0.0f;
        UF_MODL_eval_exp("Lenth",&arExpValue[0]);
        UF_MODL_eval_exp("Hight",&arExpValue[1]);
        UF_MODL_eval_exp("Width",&arExpValue[2]);
        UF_MODL_eval_exp("H1",&arExpValue[3]);
        UF_MODL_eval_exp("R",&arExpValue[4]);
        UF_MODL_eval_exp("L",&arExpValue[5]);
        UF_MODL_eval_exp("thick_a",&arExpValue[6]);
        UF_MODL_eval_exp("thick_b",&arExpValue[7]);
        UF_MODL_eval_exp("thick_c",&arExpValue[8]);
        UF_MODL_eval_exp("thick_d",&arExpValue[9]);
UF_STYLER_item_value_type_t data_set;
    data_set.item_attr=UF_STYLER_VALUE;
    data_set.item_id=DUANLIANG_LENTH;
        data_set.value.real=arExpValue[0];
        UF_STYLER_set_value(dialog_id,&data_set);
    UF_STYLER_free_value(&data_set);
    data_set.item_id=DUANLIANG_HIGHT;
        data_set.value.real=arExpValue[1];
    data_set.item_id=DUANLIANG_WIDTH;
        data_set.value.real=arExpValue[2];
    data_set.item_id=DUANLIANG_H1;
        data_set.value.real=arExpValue[3];
    data_set.item_id=DUANLIANG_R;
        data_set.value.real=arExpValue[4];
    data_set.item_id=DUANLIANG_L;
        data_set.value.real=arExpValue[5];
    data_set.item_id=DUANLIANG_THICK_A;
        data_set.value.real=arExpValue[6];
    data_set.item_id=DUANLIANG_THICK_B;
        data_set.value.real=arExpValue[7];
    data_set.item_id=DUANLIANG_THICK_C;
        data_set.value.real=arExpValue[8];
    data_set.item_id=DUANLIANG_THICK_D;
        data_set.value.real=arExpValue[9];
     UF_terminate ();
    /* Callback acknowledged, do not terminate dialog */
    return (UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG);
    /* A return value of UF_UI_CB_EXIT_DIALOG will not be accepted    */
    /* for this callback type.  You must continue dialog construction.*/
这是析构函数的回调函数
 楼主| 发表于 2012-8-14 20:43:55 | 显示全部楼层
             void * client_data,
             UF_S ...
下面是ok按钮的回调函数
int DUANLIANG_ok_cb ( int dialog_id,
             void * client_data,
     double Lenth;
         double Hight;
         double Width;
         double H1;
         double R;
         double L;
     double thick_a;
         double thick_b;
         double thick_c;
         double thick_d;
         char exps_string[10][20];
     UF_STYLER_item_value_type_t data[10];
         data[0].item_attr=UF_STYLER_VALUE;
         data[0].item_id=DUANLIANG_LENTH;
     UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&data[0]);
         data[1].item_attr=UF_STYLER_VALUE;
         data[1].item_id=DUANLIANG_HIGHT;
     UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&data[1]);
         data[2].item_attr=UF_STYLER_VALUE;
         data[2].item_id=DUANLIANG_WIDTH;
     UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&data[2]);
         data[3].item_attr=UF_STYLER_VALUE;
         data[3].item_id=DUANLIANG_H1;
     UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&data[3]);
         data[4].item_attr=UF_STYLER_VALUE;
         data[4].item_id=DUANLIANG_R;
     UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&data[4]);
         data[5].item_attr=UF_STYLER_VALUE;
         data[5].item_id=DUANLIANG_L;
     UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&data[5]);
         data[6].item_attr=UF_STYLER_VALUE;
         data[6].item_id=DUANLIANG_THICK_A;
     UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&data[6]);
         data[7].item_attr=UF_STYLER_VALUE;
         data[7].item_id=DUANLIANG_THICK_B;
     UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&data[7]);
         data[8].item_attr=UF_STYLER_VALUE;
         data[8].item_id=DUANLIANG_THICK_C;
     UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&data[8]);
         data[9].item_attr=UF_STYLER_VALUE;
         data[9].item_id=DUANLIANG_THICK_D;
     UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&data[9]);
         Lenth=data[0].value.real;
         Hight=data[1].value.real;
         Width=data[2].value.real;
         H1=data[3].value.real;
         R=data[4].value.real;
         L=data[5].value.real;
         thick_a=data[6].value.real;
         thick_b=data[7].value.real;
         thick_c=data[8].value.real;
         thick_d=data[9].value.real;
             UF_STYLER_free_value(&data);
         //修改表达式的值
         sprintf(exps_string[0],"Lenth=%f",Lenth);
     sprintf(exps_string[1],"Hight=%f",Hight);
     sprintf(exps_string[2],"Width=%d",Width);
         sprintf(exps_string[3],"H1=%f",H1);
         sprintf(exps_string[4],"R=%f",R);
         sprintf(exps_string[5],"L=%f",L);
     sprintf(exps_string[6],"thick_a=%f",thick_a);
         sprintf(exps_string[7],"thick_b=%f",thick_b);
     sprintf(exps_string[8],"thick_c=%f",thick_c);
         sprintf(exps_string[9],"thick_d=%f",thick_d);
         //更新模型
         for(int j=0;j<10;j++)
                 UF_MODL_edit_exp(exps_string[j]);
             UF_MODL_update();
     UF_terminate ();
    /* Callback acknowledged, terminate dialog             */
    /* It is STRONGLY recommended that you exit your       */
    /* callback with UF_UI_CB_EXIT_DIALOG in a ok callback.*/
    /* return ( UF_UI_CB_EXIT_DIALOG );                    */
    return (UF_UI_CB_EXIT_DIALOG);
GMT+8, 2026-11-19 02:48
