查看: 225556|回复: 324
浅谈UG系列升级补丁的含义
 火... [复制链接]
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-8-11 10:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈UG系列升级包的含义(UG升级教程)
UG爱好者论坛
     经常有人问我,UG什么什么版本能不能直接升级什么什么补丁,今天就跟大家聊聊UG各升级补丁的含义和UG升级方法,现在我们UG爱好者论坛提供的UG安装包大全,包括UG2.0\UG3.0\UG4.0\UG5.0\UG6.0\UG7.0\UG7.5\UG8.0\UG8.5等等版本,还有没出来的UG9.0,这些大家去发现一下他们的版本号,可以在UG菜单的【帮助】-【关于NX】-【系统信息】中查看自己的UG版本号和补丁号,现在来说说这些补丁的含义。
    通常UG发布的测试版是UG X.0.18或16   正式版本是UG X.0.24 ,然后接下去的就是升级补丁。
然后升级补丁又分为两大类,一种是大补丁,一种是小补丁。那么我们怎么辨别呢,现UG版本越来越高中,升级包也随之越来越大,解压开的补丁1GB多是很正常的,通常这类就是我们前面所说的大补丁,而大家注意到没有,还有一种后面带MP1\MP2之类的补丁,这类补丁就是小补丁,下面我们说下大补丁和小补丁之间的的区别
      一般大补丁可以从正式版本开始,就可以直接升级。而小补丁(我们这里称之为增量补丁)则不能独立升级,大家仔细看一下你手上的增量补丁,MP系列的,它前面也有补丁版本号,这时你如果直接升级增量补丁的话,DOS窗口中会提示你,必须先升级某某版本,所以说,你想升级MP补丁,就得先升级MP字符前面几个字的大补丁版本号,先升级大补丁,才可以升级增量补丁。
       这下大家明白了吧,今天早上我又看到有人问:UG6.0正式版能不能直接升级到6.0.53,答案现在可想而知了。那就是可以直接升级了
再补一个疑点比较多的问题:打个比方说你已经先升级到UG7.5.4这个大补丁了,然后你想升级到UG7.5.4 MP6补丁,有很多人不明白,打上UG7.5.4这个大补丁以后还要不要从UG7.5.4 MP01补丁开始升,升到MP6为止,其实不用这么麻烦的,只要打上大补丁,直接可以升级任何在本大补丁下的小补丁了,也就是说,我已经打好7.5.4大补丁以后想升级到UG7.5.4 MP06补丁只要直接安装这个MP6补丁就可以了。
注意:升级过程不可逆。也就是说你的UG打上补丁以后,你突然不想升级了,或者你感觉还不如以前好用什么的,那就不行了,得卸载UG重新安装。
      下面顺便说说通用UG补丁升级方法,我们把下载好的升级包解压开,打开ugs_update文件夹,然后双击打开ugs_update.bat,【注意:WIN7系统的话,要用右键,管理员方式运行】就可以完成自动升级,(前提是你的UG环境变量指定正确,这个一般你电脑上有多个UG版本的时候才会出现,因为你一点升级,升级不知道你要升级到哪个版本了,这东西毕竟是死的。)
         没有理解的兄弟不用怕,这里还有升级视频教程。UG升级包补丁通用安装方法视频教程http://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1498&fromuid=1
转载以上文字请注明原帖地址: http://www.ugsnx.com/thread-5839-1-1.html  (未注明原帖出处者等同于盗窃)
参与人数 3G币 +27 收起 理由
147541230 + 10 急需,解决大大问题了
浪萧湘 + 5 不错,支持!
y2011s + 12 赞一个!
发表于 2012-8-30 12:30:16 | 显示全部楼层
讲的好清晰
发表于 2012-8-11 10:30:40 | 显示全部楼层
沙发  我坐了。哈哈
发表于 2012-8-11 10:39:20 | 显示全部楼层
板凳拿下
发表于 2012-8-11 10:40:53 | 显示全部楼层
电脑同时安装多个版本UG要如何升级啊 环境变量指向正确什么意思?
发表于 2012-8-11 10:45:25 | 显示全部楼层
看帖看完了至少要顶一下,还可以加入到淘帖哦!
发表于 2012-8-11 11:37:22 | 显示全部楼层
这个正好需要,谢谢
66
发表于 2012-8-11 12:06:58 | 显示全部楼层
支持老叶同志
90
优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-8-11 13:41:33 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
灌水王活跃会员
发表于 2012-8-11 14:01:01 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2012-8-11 18:12:38 | 显示全部楼层
老叶啊 为什么我UG8.0升级了以后,打不开UG加工模块啊?一点打开加工这个模块就自动关了,求给力啊
GMT+8, 2025-4-19 12:28
