查看: 15634|回复: 5
[已解决] UG斜率这个怎么用啊
发表于 2012-8-9 11:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
未命名.jpg 这个数字和颜色代表什么意思啊,请给我请一下吧。是斜率那个命令的
发表于 2017-9-11 14:43:19 | 显示全部楼层
怎么修改此数值的默认值
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-8-9 11:43:27 | 显示全部楼层
数字是角度值,颜色是对于的产品上自动分析出的颜色。也就是所每一个角度范围对于一种颜色。。。这个功能是用来分析前后模面和直身位的。。所以最大角度和最小角度要远小于产品上的拔模角度。就像你截图上设置的0.009°     这样大于0.009度的面全部显示粉色 。。小于-0.009度的面全部显示蓝色。。而-0.009到-0.009之间,虽然划分了多种颜色,但是实际产品或者模仁上,在这个角度范围内的就只有直身面了。也就是0°....所以显示的是绿色面  。总结一下,产品前模面粉色  后模面蓝色   直身面绿色 .
参与人数 2G币 +15 元宝 +1 收起 理由
小马哥* + 15 到位!
副总经理 + 1 淡定
 楼主| 发表于 2012-8-9 12:19:00 | 显示全部楼层
月夜飘风 发表于 2012-8-9 11:43
数字是角度值,颜色是对于的产品上自动分析出的颜色。也就是所每一个角度范围对于一种颜色。。。这个功能是 ...
谢谢,我明白了
灌水王活跃会员
发表于 2012-8-9 17:33:32 | 显示全部楼层
楼主,不论什么情况你一定要hold住!hold住就是胜利!
发表于 2015-12-8 22:13:46 | 显示全部楼层
分析模具前后摸确定分型面的
GMT+8, 2025-2-25 03:24
