查看: 6985|回复: 7
[已解决] 出电极图的问题
发表于 2012-8-4 19:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
出电极图  是不是一定要以电极中心为基准点,我看别人的教程,如果电极中心和模具中心距离不是整数的,很多都是把电极上的中心的基准坐标系为与模具中心基准坐标系为整数然后再出图的,那么移动坐标后电极的基准点就不在电极中心了,那么打火花时候,火花机移动到要打电极的位置就不对了是吗?       这张图的电极中心标注不可能是整数的,是移动过电极上的基准坐标才标注的,        右下角红色线圈着的是电极,右下角红色圈住 上面那个大方体和下面这个的中心应该是同心的吧?  分中是用电极那个位置分中的呢?
发表于 2012-8-4 21:50:32 | 显示全部楼层
用偏置移动基准台,如:X向有尾数0.35,则基准台的X向双边同时左(右)移0.35,实际上X向总尺寸不变
518
9万
超级版主
发表于 2012-8-4 23:26:08 | 显示全部楼层
取数是以电极基准台中心取数的···所以取正数方便放电人员取数···因为有小数点比较容易出错····进量取整数····
140
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-8-4 23:40:28 | 显示全部楼层
首先你这里有三个问题:一,是不对得第一你要有个基准点菜能出图如果老是移动基准点得话会出问题得  人家取整数就是为了不出错 二,不同心  上面这个基准台就是为了打火花得时候出电极数用得 下面这个和上面基准台肯定不同心 三,分中是用基准分中的 就是上面那个四方体
灌水王活跃会员
发表于 2012-8-5 01:56:52 | 显示全部楼层
整数小数无所谓的···{:titter:}
发表于 2012-8-5 12:56:46 | 显示全部楼层
整数是防止出错!一般情况下是电极基准台四周分钟 模具中心分钟,有时候要看情况 因为这个概念是死的人是活的,比如模版大了 机床没那么大 半截模具丢在机床外面,难道你一定要四面分钟吗?电极单边也可以取数,模具随便找个圆心也可以取数(圆心的时候其实是在算圆的象限点,即圆半径),但是你必须要算好火花间隙、。
28
 楼主| 发表于 2012-8-14 22:39:27 | 显示全部楼层
zhangxianzan 发表于 2012-8-4 23:40
首先你这里有三个问题:一,是不对得第一你要有个基准点菜能出图如果老是移动基准点得话会出问题得  人家取 ...
你好 ,请问如果不同心 时  那些火花机怎样找基准台的基准中心了
论坛贡献
发表于 2016-11-23 20:47:51 | 显示全部楼层
感觉各位说的似懂非懂{:sad:}
GMT+8, 2025-2-6 16:00
