查看: 1928|回复: 3
[求助] 宏指令
发表于 2015-11-21 20:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
IF[#3 LT 1028] GOTO N1 怎么报错???
IF[#3 LT 10] GOTO N1  把1028改为10怎么就好了???什么原因????
发表于 2015-11-22 00:42:14 | 显示全部楼层
什么系统啊,如果是法兰克是不支持GOTO后面带N的,直接是GOTO1,而且你的#3是多少啊,光给个单程序,谁知道你其他有问题不?
发表于 2015-11-22 12:24:44 | 显示全部楼层
这样是不能说明问题的,要把整个的程式放出来,还有机床报警的内容是什么也要说出来。
因为只一步是很难看到问题的!
发表于 2018-6-2 08:15:32 | 显示全部楼层
GOTO N1 处有问题,改成GOTO1,
关于将1028改成10就没问题,应该是你的#3>10,不用跳转了。
GMT+8, 2025-4-2 20:18
