查看: 19197|回复: 49
[教程] 第85讲 NX10实例教程——椭圆底座支撑架(曲线椭圆非参数)
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-11-20 11:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
85 NX10实例教程——椭圆底座支撑架(曲线椭圆非参数)
图形分析:造型结构简单主要为壳体,其中有曲面建模,由于曲面的存在可能出现的误差偏大,各个软件对于曲面的计算是不相同的。另外椭圆创建是一个非参数曲线,创建后是一个固定的只能修改外观形态,非参数意义就是没有先后顺序,我们反向求改某一个特征的时候,这个特征后面的特征将不会显示出来,这个特征之后的操作还没有产生,而非参数化则不会有这样的特点,无论你打开那个操作,这个非参的对象都会存在。
圆柱体,绝对0点位置添加,设置参数
垫块,基准面添加垫块,yz基准面修改高度方向,选择参考,设置参数
共线操作2次,相应的基准轴和棱边对齐。
直线,根据题意选择点偏置,圆角操作放在该操作之后,这样可以保留象限点做为参考点,便于建模
确定后,成一定角度,选择z基准轴,根据图形标注来选择参考角度,根据方向修改正负,限制里距离设置为一个任意数值,也可以设置为b,但是还需要后期修改
开始位置可以适当往体内部拉伸一点,可以省去象限位置面修改
曲线,直线,捕捉端点,找到y方向,设置距离5
曲线,直线,直接捕捉端点和象限点即可,和圆柱体相交处适当拉伸到体内部,意义同上
曲线,直线,直接捕捉两个端点即可
曲线,更多,椭圆,点利用偏置方式设置z方向偏置b
椭圆参数,长半轴和x方向对应,短半轴和y方向对应,由于椭圆是非参数的,半轴长度里没有测量、表达式等实现距离测量关联,而长半轴数据依靠测量方式才可以知道,所以此时参数任意即可,我们还要反向修改前面的操作
创建好椭圆后,选择第一条直线双击,终止限制里,切换到直至选定,选择椭圆圆弧进行截断,椭圆位置处于b高度,因此可以利用椭圆来截断,编辑第一个直线,该直线后面的那些直线都不显示了,这个就是关联,参数化建模。修改确定后,该直线后面的直线将随着一起发生改变,可能实体里面的直线会发生较大变化,由于我们在这里进行了拖拽,这个数据是一个固定的,是不会发生改变的,所以需要再调整一下。
编辑椭圆参数,双击椭圆,长半轴参数直接通过表达式输入即可,软件自己计算出结果
短半轴采用测量,数据栏里面没有测量,直接在分析里点击测量,采用投影方式
结果显示里,勾选显示信息窗口,在文本里直接复制这个距离,粘贴到短半轴数据栏里即可确定
圆角,添加集合方式,全圆角采用测量半长形式
抽壳,删除两个面,设置厚度
拉伸,由于是三维曲线绘制封闭方位,区域边界方式不适合,只能一条线一条线选择,对称拉伸,不求和,支柱还需要其他细节特征修改,以体的形式存在便于修改
通过曲线组,选择椭圆后,添加一个线串集合,再选择圆,注意两个线串上的箭头方向一致,否则曲面发生扭曲,由于是曲面命令可能会造型结果有一定误差,其他采用默认设置即可
修建体,新建平面,直接点选上表面,观察距离箭头方向,默认的数据为0,如果方向不对,双击箭头即可
抽壳,直接删除上下面即可
删除面,灰色面是椭圆面和支柱内侧面,采用删除面并截断方式来完成
镜像几何体,修改好支柱的形态后,利用基准面进行镜像体操作
圆弧,三点,选择中间基准面,直接捕捉两侧端点,中点操作是先点击一个点位,确定圆弧方向正确后,再从对话框里,中点里再切换到半径设置,修改半径即可
求和,把所有实体求和为一个整体
拉伸求差,对称拉伸,添加偏置,直接进行去除操作
距离
黄色面,这个面的面积存在较大误差相对误差为0.2%,在要求范围内,可以尝试更改通过曲线组里下面的设置,默认的设置为参数就是下面答案,如果修改为弧线方式,与这个答案就比较接近能达到8903,但是体积相应增大
体积,也有一定误差可以再范围之内
清晰的图片:
image001.rar (329.44 KB, 下载次数: 814)
(出处: UG爱好者)
参与人数 1元宝 +30 收起 理由
o小师妹o + 30
发表于 2016-4-21 11:38:44 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-15 17:23:09 | 显示全部楼层
666666666666很不错
发表于 2016-1-25 20:40:53 | 显示全部楼层
感谢版主分享
发表于 2016-2-2 16:49:27 | 显示全部楼层
支撑柱拉抻后,用删除面来解决和橢圆和圆柱面的贴合很好!
发表于 2016-3-27 13:47:00 | 显示全部楼层
感谢版主分享
发表于 2016-3-27 13:47:54 | 显示全部楼层
666666666666很不错
发表于 2016-4-16 16:54:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主,这是第一个曲面拉伸的课程了。
发表于 2016-4-24 18:00:01 | 显示全部楼层
谢谢分享好教程
发表于 2016-6-28 13:52:13 | 显示全部楼层
终于非参数了么~
GMT+8, 2025-12-16 03:30
